Sonda do długości narzędzia
Tak szukam jakiegoś pomysłu jak to zorganizować. W fabrycznych rozwiązaniach są ramienia, a ja szukam rozwiązania idealnie nie wymagającego zdejmowania materiału, albo jak nie to we wrzecionie.
Obecnie kombinuje z prętem, na nim cienka tulejka z teflonu (izolacja) i na to tulejka stalowa.
Ale tulejka stalowa robi się mało centryczna, a przetoczenie jej ze względu na miękkość teflonu nie wychodzi.
Macie na to jakieś ciekawe rozwiązania?
Re: Sonda do długości narzędzia
Może zainteresują Ciebie gotowe rozwiązania , sporo jest ich na rynku.
Mariusz.
Powtórzę Ci jeszcze raz - pisz po polsku.
Może Ty wiesz jakie ramiona i do czego, ale nikt inny bez szklanej kuli się nie domyśli.
Jeśli oczekujesz pomocy, to opisz swój problem tak, żeby był zrozumiały dla kogoś bez twojej wiedzy.
Bo na razie to piszesz w stylu "ten czerwony jest za krótki" - nikt się nie domyśli który czerwony i dlaczego za krótki, bo to wiesz tylko Ty...
Patrzyłeś na nazwę wątku?tuxcnc pisze: ↑06 sie 2022, 17:32Powtórzę Ci jeszcze raz - pisz po polsku.
Szukam rozwiązania do mierzenia narzędzia w osi X oraz Z w tokarce diy CNC.
Proszę, to jest ramię z sondą:
No właśnie patrzyłem :
Widzisz tam słowo "tokarka"?
Przy okazji to może wyjaśnij kolejnego kwiatka:
Teraz, kiedy już wiem o co chodzi, to Ci mogę powiedzieć, że takich "ramion za kilkadziesiąt pln" to bym chętnie kupił za wszystkie moje oszczędności, pewnie bym interes życia na tym zrobił...
Powtórzę Ci jeszcze raz, to Ty oczekujesz pomocy, więc pisz tak żeby ktoś kto ma chęć Ci pomóc wiedział o co chodzi.
Natomiast tak merytorycznie, to cienko ten temat widzę.
Takie ramię musi być bardzo sztywne i bardzo precyzyjnie pozycjonowane, inaczej nie spełni swojego zadania.
No nie to żeby się nie dało, ale będzie trudno.
Natomiast co do samego czujnika, to nie widzę powodu, dla którego miałby być tylko jeden - tam i tak robi się dwa pomiary, więc można najeżdżać na dwa czujniki, byleby małe i blisko siebie.
Jesteś w dziale amatorska tokarka, masz tytuł sonda do długości narzędzia to jeszcze ci trzeba w temacie napisać do czego ma być ta sonda ?Widzisz tam słowo "tokarka"?
Wiesz. Na tym forum "Tuxcnc" i "przypier... się o co tylko można" to dwie nazwy tego samego zjawiska. Ale fakt, jak masz gdzieś dojście do sond ramieniowych za kilkadziesiąt zł to się podziel
Co do sondy- wygląda na to, że chcesz mierzyć wysięg w Xie. Tu chyba nic prostszego niż centrofix nie wymyślisz,
https://toolsmach.com/pl/v-blocks/837-c ... km00e.html
tylko trzeba go puszczać na obrotach odwrotnych niż do obróbki.
Nie jestem pewny, ale to co konstruujesz chyba ma działać jak to:
https://www.e-darmet.pl/czujnik-krawedz ... -3901.html
Można coś takiego przerobić, tylko kulkę trzeba by było zastąpić szlifowanym wałkiem.
Oba urządzenia do nabycia na dowolnym portalu aukcyjnym za kilkadziesiąt plny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
