Planowanie stołu
dudziak4
Re: Planowanie stołu
#21
Post napisał: dudziak4 » 04 sie 2022, 15:59
mjex37 pisze: ↑
04 sie 2022, 15:29
Avalyah pisze: ↑
04 sie 2022, 14:35
Nieważne czy chińske, czy nie. Nie podałeś więcej informacji, więc po prostu zgaduję. 1300W, chwyt 6mm to brzmi jak typowe małe wrzeciono z obrotami rzędu 18-24k rpm.
Maszyna jest domowej konstrukcji.
Wrzeciono Teknomotor ( chyba faktycznie tam jest 1,1KW ) Sprawdzę
Chwyt ER20
To skąd ci się wziął chwyt 6mm skoro w er20 jest max 13mm ?
mjex37
#22
Post napisał: mjex37 » 04 sie 2022, 19:37
Taką mam akurat największą wkładkę. Maszyna służy do celów modelarskich. Więc nie mam potrzeby wkładania frezów z grubszym trzonkiem. Ale jak frez to planowania będzie miał trzonek 10mm czy 13mm to też może być. Kupię.
sebasbox
#23
Post napisał: sebasbox » 04 sie 2022, 20:20
A "wkladki" większej za 20 pln nie mozesz kupic? Nie znam dobrych frezow do takiego celu ktore byłyby skonstrulowane tak żeby część robicza miała większą średnice niz reszta freza.
mjex37
#24
Post napisał: mjex37 » 04 sie 2022, 20:26
Pewnie, że mogę kupić większą wkładkę
Avalyah
#25
Post napisał: Avalyah » 04 sie 2022, 23:05
sebasbox pisze: część robicza miała większą średnice niz reszta freza.
Ale po co ma mieć? O czym dalej ta dyskusja?
Kolega niech załaduje frez jaki ma i splanuje, ot cała filozofia. Nic nie trzeba kupować. A jak się nie będzie podobać, to zawsze splanować można drugi raz.
sebasbox
#26
Post napisał: sebasbox » 04 sie 2022, 23:35
Avalyah pisze: ↑
04 sie 2022, 23:05
Poprzedniego posta pisałem troche ironicznie bo zgadzam sie ze dalsza dyskusja jest bezcelowa...
Chociaz nie padła odpowiedz na pytanie które zadałem tj. Czy lepszych rezultatow nie osiągnie sie planując frezem z małym promieniem...
Wróć do „WARSZTAT”
