Symulacja maszynowa
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Symulacja maszynowa
Post napisał: Extcall » 30 lip 2022, 18:57
Jak bardzo skomplikowane jest stworzenie symulacji maszynowej? Maszyna 5 osiowa, sterowanie Sinumerik 840d sl.
Chodzi mi dokładnie wystartowanie z tym tematem. Czyli stworzenie modelu maszyny i wszystkich związanych z tym procedur itd.
Pytania:
1. Nie posiadam modelu maszyny więc czy firma która budowała daną maszynę może udostępnić takie dane (czy to są duże koszty)?
2. Czy tworzyć elementy samemu i później to w jakiś sposób wiązać?
3. Czy takimi rzeczami zajmuje się firma związana z Solid Cam?
4. Czy korzystacie Panowie/Panie z symulacji maszynowych w Solid Cam?
5. Czy ktoś tworzył samemu coś takiego i na ile jest to skomplikowane?
Steryd
Re: Symulacja maszynowa
Post napisał: Steryd » 30 lip 2022, 19:06
To powinien dostarczyć twórca postprocesora.
1. Wątpię żeby jakikolwiek producent maszyn Ci to udostępnił.
2. Można to tak zrobić.
3. Tak.
4 tak
5 tak, trochę dlubania, ale jest do ogarnięcia.
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 30 lip 2022, 19:21
Czyli firma od postprocesora tworzy cały model maszyny?
Są to duże koszty?
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lip 2022, 21:32
Nie wiem. Znając życie za każdym razem wyceniają osobno.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2022, 22:00
A ta symulacja maszynowa to dla zabawy , czy poważniejsza sprawa?
P.s.
Mi Host CAD wystarcza.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lip 2022, 22:57
Przy 5 osiach?... Tylko tak ogarniesz kolizje elementów korpusowych.
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 31 lip 2022, 00:00
Przy 5 osiach płynnych lepiej mieć wszystko pod kontrolą. Aktualnie rzeczy typu oprawki czy imadła mam zdefiniowane i korzystam z tego namiętnie. Teoretycznie te rzeczy wystarczają do bezkolizyjnej pracy. Ale zastanawiam się czy symulacja maszynowa faktycznie daje taki komfort bezpieczniej pracy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2022, 06:04
Steryd pisze:
30 lip 2022, 22:57
... , nie doczytałem . :oops:
Extcall pisze:
31 lip 2022, 00:00
Wszystko jest ok .
Ale przy zakupie licencji nie zapewnił tej symulacji sprzedawca ?
Mariusz.
Extcall
Post napisał: Extcall » 31 lip 2022, 20:33
Przy zakupie Solid Cam (około 10 lat temu) kupujący chyba nie zdawał sobie sprawy że coś takiego jest. To jest bardziej skomplikowana sytuacja :(
W takim razie postaram dowiedzieć się jaka jest szansa albo koszt takiej symulacji maszynowej od sprzedawcy Solid Cam. Nie jest to standardowa maszyna dlatego wydaje mi się że może być ciężko.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 lip 2022, 20:39
Ciężko to się pisze esemesa w rękawicach bokserskich. Jak sprzedadzą postprocesor to i kinematykę zrobia.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
