Sonda narzędzia NO i NC
Cześć,
mam taki niby banalny problem. Wymieniliśmy sondę narzędzia i nowa zdaje się ma styk NC bo po podłączeniu w PLC mam cały czas odpalony sygnał PROBE. Czy da się jakoś w piko w prosty sposób zamienić stan wejścia czy trzeba kablować od początku?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Re: Sonda narzędzia NO i NC
Witam szukaj rozwiązania z wyjściami 0 i 1 innych chyba nie będzie
Wejścia 0 i 1 mają wyprowadzone wyjścia „+” i
„-” natomiast pozostałe wejścia tylko „-”. Zatem, do wejść 0 i 1 możemy podłączyć
zarówno czujniki zbliżeniowe typu NPN jak i PNP. Natomiast do pozostałych wejść tylko
typu NPN
typu NPN
I teraz kolejna sprawa co trzeba ustawić czy wpisać w PLC. Jedno co wiem to ze sygnał ma być odwrócony (nie bardzo wiem w którym miejscu i jak).
Generalnie sonda musi sterować bitem PROBE w rejestrze CONTROL2. Jest to ten sam bit który odpowiada za pomiar długości narzędzia czy materiału - zatem trzeba to podłączyć tak, aby jedno z drugim nie kolidowało. Zazwyczaj bit ten podłączony jest bezpośrednio do wejścia HOME_Z.
Jeśli czujnik długości narzędzia mamy NO i sondę mamy NO to możemy oba podłączyć pod jedno wejście (równolegle)
Natomiast jeśli jedno jest NO a drugie NC, to musimy sondę dać na osobne wejście. U dołu przykład dla sondy NC podłączonej do wejście 23.
Widziałęm ze w wersji PikoCNC 5.3.1 są makra "PROBE_ELCOSIMO" i "MAP_ELCOSIMO". Mam je po prostu przekopiować na koniec PLC czy coś wiecej trzeba z tym zrobić?
Nic nie masz z tym robić.
Oryginalne lpc od linii 336. Zmiany w dwóch miejscach.
KOD: ZAZNACZ CAŁY
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
#NAME_I_N 23 = SONDA /// <<< dopisane
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
Dodane 25 sekundy:
www.cnc.info.pl/5-3-0-sonda-pomiarowa-t110834-30.html
KOD: ZAZNACZ CAŁY
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
Dodane 25 sekundy:
Jakiej sondy używasz?
Też się zastanawiam nad jakąś chinską, macie jakieś doświadczenie z tym??
Czy ta z linku będzie działać?
Sonda 3d touch
Sonda 3d touch
Będzie albo nie będzie.
Tam jest pullup 10k i styk NO do masy, więc byle jakie zakłócenie może zaindukować spore napięcie w przewodzie.
Ale jest na to metoda - dać transoptor, który wymaga sporego prądu do zadziałania, więc znacząco zwiększy odporność na zakłócenia.
Czasem wystarczy kondensator równolegle do styku.
A zdarza się że nic nie potrzeba kombinować.
https://www.youtube.com/shorts/-EL5qJn3V7I
Czujnik upierdolony w 25 minut. jakoś wszystko działa, jest na NO, odseparowany od wszystkiego, 4ro przewodowy, ( 4 żyły) 1 styk przerzuca masę to szpilek nie ma jak być, sprawdziłem se to hantekiem takżę tego.
Tuxcnc, po raz kolejny strasznie utrudniasz temat,
Wydaję mi się że PikoCNC błędne interpretuje wynik pomiaru sondą tj. kąt pod jakim leży materiał jeśli kąt/wynik pomiaru ma wartość ujemną. Nie wiem czy nie pomija "-" przyjmując po prostu ujemną wartość jako dodatnią. Właśnie jeden obrabiany przez 5h element leci mi do kosza...
Czy ktoś miał może podobne doświadczenia z tym związane?
Konkretnie który pomiar ? Zrobiłem parę testów i jak na razie, nie widzę dziury. Zamocuj materiał tak krzywo, aby było to widoczne gołym okiem i zmierz - zobaczymy.
