Sonda narzędzia NO i NC
MarLip
Post napisał: MarLip » 08 cze 2022, 16:46
Cześć,
mam taki niby banalny problem. Wymieniliśmy sondę narzędzia i nowa zdaje się ma styk NC bo po podłączeniu w PLC mam cały czas odpalony sygnał PROBE. Czy da się jakoś w piko w prosty sposób zamienić stan wejścia czy trzeba kablować od początku?
Z góry dzięki.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Re: Sonda narzędzia NO i NC
Post napisał: tuxcnc » 08 cze 2022, 17:30
MarLip pisze: ↑
08 cze 2022, 16:46
No i dobrze, bo NC jest odporniejszy na zakłócenia.
Zawsze i wszędzie można przejść z NC na NO miniaturowym przekaźnikiem albo transoptorem.
Natomiast co do PikoCNC to nie odpowiem, bo nie wiem.
Bogu 40
Post napisał: Bogu 40 » 10 cze 2022, 07:15
Witam szukaj rozwiązania z wyjściami 0 i 1 innych chyba nie będzie
Wejścia 0 i 1 mają wyprowadzone wyjścia „+” i
„-” natomiast pozostałe wejścia tylko „-”. Zatem, do wejść 0 i 1 możemy podłączyć
zarówno czujniki zbliżeniowe typu NPN jak i PNP. Natomiast do pozostałych wejść tylko
typu NPN
radziu45
Post napisał: radziu45 » 11 cze 2022, 13:29
I teraz kolejna sprawa co trzeba ustawić czy wpisać w PLC. Jedno co wiem to ze sygnał ma być odwrócony (nie bardzo wiem w którym miejscu i jak).
Generalnie sonda musi sterować bitem PROBE w rejestrze CONTROL2. Jest to ten sam bit który odpowiada za pomiar długości narzędzia czy materiału - zatem trzeba to podłączyć tak, aby jedno z drugim nie kolidowało. Zazwyczaj bit ten podłączony jest bezpośrednio do wejścia HOME_Z.
Jeśli czujnik długości narzędzia mamy NO i sondę mamy NO to możemy oba podłączyć pod jedno wejście (równolegle)
Natomiast jeśli jedno jest NO a drugie NC, to musimy sondę dać na osobne wejście. U dołu przykład dla sondy NC podłączonej do wejście 23.
Widziałęm ze w wersji PikoCNC 5.3.1 są makra "PROBE_ELCOSIMO" i "MAP_ELCOSIMO". Mam je po prostu przekopiować na koniec PLC czy coś wiecej trzeba z tym zrobić?
Nic nie masz z tym robić.
Oryginalne lpc od linii 336. Zmiany w dwóch miejscach.
KOD: ZAZNACZ CAŁY
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
#NAME_I_N 23 = SONDA /// <<< dopisane
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
Dodane 25 sekundy:
www.cnc.info.pl/5-3-0-sonda-pomiarowa-t110834-30.html
kiko89
Post napisał: kiko89 » 30 cze 2022, 20:25
Jakiej sondy używasz?
Też się zastanawiam nad jakąś chinską, macie jakieś doświadczenie z tym??
Czy ta z linku będzie działać?
Sonda 3d touch
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2022, 21:15
kiko89 pisze: ↑
30 cze 2022, 20:25
Sonda 3d touch
Będzie albo nie będzie.
Tam jest pullup 10k i styk NO do masy, więc byle jakie zakłócenie może zaindukować spore napięcie w przewodzie.
Ale jest na to metoda - dać transoptor, który wymaga sporego prądu do zadziałania, więc znacząco zwiększy odporność na zakłócenia.
Czasem wystarczy kondensator równolegle do styku.
A zdarza się że nic nie potrzeba kombinować.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 02 lip 2022, 18:45
https://www.youtube.com/shorts/-EL5qJn3V7I
Czujnik upierdolony w 25 minut. jakoś wszystko działa, jest na NO, odseparowany od wszystkiego, 4ro przewodowy, ( 4 żyły) 1 styk przerzuca masę to szpilek nie ma jak być, sprawdziłem se to hantekiem takżę tego.
Tuxcnc, po raz kolejny strasznie utrudniasz temat,
MarLip
Post napisał: MarLip » 14 lip 2022, 09:30
Ot całe rozwiązanie problemu...
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 18 lip 2022, 12:58
Wydaję mi się że PikoCNC błędne interpretuje wynik pomiaru sondą tj. kąt pod jakim leży materiał jeśli kąt/wynik pomiaru ma wartość ujemną. Nie wiem czy nie pomija "-" przyjmując po prostu ujemną wartość jako dodatnią. Właśnie jeden obrabiany przez 5h element leci mi do kosza...
Czy ktoś miał może podobne doświadczenia z tym związane?
cosimo
Post napisał: cosimo » 20 lip 2022, 10:10
Konkretnie który pomiar ? Zrobiłem parę testów i jak na razie, nie widzę dziury. Zamocuj materiał tak krzywo, aby było to widoczne gołym okiem i zmierz - zobaczymy.
Wróć do „PikoCNC”
