WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Proszę o dodanie w CAM funkcji gwintowania "sztywnego" i dopracowanie obecnego G-kodu G33.
Obecnie w g33 nie ma za implikowanego wyjazdu z nagwintowanego otworu. Konieczna jest synchronizacja posuwu do obrotów przez cały cykl: gwintowania, zatrzymania na końcu gwintu, zmiany obrotów na przeciwne i wyjazdu z gwintu.
Wydaję mi się że PikoCNC błędne interpretuje wynik pomiaru sondą tj. kąt pod jakim leży materiał jeśli kąt/wynik pomiaru ma wartość ujemną. Nie wiem czy nie pomija "-" przyjmując po prostu ujemną wartość jako dodatnią.
Post zamieściłem także w temacie o sondzie ale piszę też i tu żeby może autor programu zerknął.
Cosimo, wydaję mi się że PikoCNC błędne interpretuje wynik pomiaru sondą tj. kąt pod jakim leży materiał jeśli kąt/wynik pomiaru ma wartość ujemną. Nie wiem czy nie pomija "-" przyjmując po prostu ujemną wartość jako dodatnią.
Będę ogromnie wdzięczny za sprawdzenie, gdyż systematycznie korzystam z tej funkcji.
- Posty w temacie: 9
I tak musi pozostać, bo taki jest standard, że G33 nie służy do gwintowania na sztywno.
Natomiast jeśli autor zechce, to może dodać nowy kod, np. G33.1 jak w Linuxcnc. https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcod ... id-Tapping.
- Posty w temacie: 134
Czas obróbki jest policzony do 100 % prędkości wygenerowanej w camie, szło by to przeliczyć co jakiś czas zależnie od przyspieszenia/zwolnienia posuwu.
W metodzie surface 3d niestety idzie wybrać tylko narzędzia o kształcie kulowym, do wybierania chamskiego płaskie się dobrze sprawdzają, niestety nie ma jak tego ustawić.
Po dodaniu nowego narzędzia będąc w camie, trzeba go (cam) zamknać i otworzyć ponownie by narzędzie było możliwe do wybrania.
W metodzie ofsetu trochoidalnego zewnętrznego brak możliwości wykonania kątów 90 stopni, (wewnętrzny rozumiem bo to definiuje promień narzędzia,) ale zewnętrzny ?
Dziękuję B.
Dziękuję B.
"Prędkości" przejazdów dla enkodera (0.01mm / 0.1mm / 1mm etc.) nie zmieniają prędkości tylko krok o jaki zadana pozycja zostanie zmieniona. Jest tylko jeden parametr prędkości. Przydałaby się możliwość ustawiania niezależnie prędkości dla każdej z opcji 0.01mm / 0.1mm etc. Czyli przy parametrze gdzie podaje się wartości poszczególnych kroków 0.01mm / 0.1mm / 1mm etc. podawać od razu prędkość jazdy enkoderem dla danego trybu.
Uzasadnienie - gdy ustawiamy pozycję precyzyjnie nie chcemy, żeby prędkość była za duża, inaczej silniki krokowe / serwomechanizmy 'szarpią'. A z drugiej strony gdy ustawiamy pozycję 'z grubsza' chcielibyśmy żeby wrzeciono dojechało tam istotnie szybciej. Brak możliwości ustawienia różnych prędkości powoduje, że obecnie stosuję tylko dwa tryby - "speed" żeby z grubsza coś ustawić, a potem 0.01mm lub 0.1mm żeby ustawić precyzyjnie. Niestety "speed" nie jest do końca przewidywalny i łatwo o kolizję.
Proszę o wprowadzenie w metodzie zgrubnej w powierzchni 3d możliwość pracy "od środka" w trybie spiralnym, żeby narzędzie jechało cały czas współ/przeciwbieżnie
Proszę o wprowadzenie w metodzie spirala od środka w powierzchni 3d możliwość obrócenia spirali o kąt, - w sytuacji gdy frezuję drewno, któryś z ruchów musi być zgodny ze kierunkiem słojów w drewnie, coś jak zigzak 45stopni tylko "od środka" - spirala rozwiązało by uciążliwości
czy jest możliwość sprowadzenia spirali w formie okręgu a nie kwadratu/prostokąta ?
Myślę czy nie było by dobrze zrobić w ten sposób że gdy wybieramy którąś z opcji - opcje nie dotyczące tej metody były ukrywane
W profilu laser oprócz pracy offsetowej/po konturze przydała by się opcja grawerowania, czyli coś jak pocket, żeby laser mógł "zaczernić" zamknięty w środku kontur
dziękuję
dziękuję
Skoro w laserze, wyjście 0-10v z płytki idzie przekonwertowac na pwm płytką za 6zł, to może by dobrze było w programie zmienić S jako moc lasera a nie obroty, i tak samo w camie ?
Jest szansa na wprowadzenie ramp dynamicznych w płytce F ? Niestety w nowych płytkach jest tylko 1AI i to trochę blokuje zakup
B.
B.
