Jak podłączyć 12V krańcówki do płyty MACH3 USB
HELP!
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 11 lip 2022, 22:34
Robię modyfikacje starej maszyny i są tam zamontowane czujniki krańcowe optyczne na 12V, mają 3 końcówki "0" na wyjściu aktywne przy najeździe na końcówkę.
Jak to połączyć do tej płytki??
Psycho Jacek
Adam Domański
Re: Jak podłączyć 12V krańcówki do płyty MACH3 USB
Post napisał: Adam Domański » 12 lip 2022, 17:51
Nie wiem czy będziesz zadowolony z tej płytki, ja nie byłem. Które konkretnie, jakiś link schemat (ja miałem indukcyjne)
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 19 lip 2022, 14:58
To są chyba jednak końcówki indukcyjne.
Nie mam żadnego schematu do tej maszyny.
To stary LANG.
Co jest nie tak z ta płytą?
Już widzę że przy dużych prędkościach zwyczajnie gubi ścieżki zaokrągla rogi nie synchronizuje dobrze XY z Z...
Tą płytkę kupiłem żeby sprawdzić mechanikę maszyny a finalnie będę szukał czegoś konkretniejszego. Mach3 to dla mnie nowość.
Myślałem o Masso CNC ze względu na ergonomię. Jakieś sugestie co do sterowania? Sprzęt na silnkkach krokowych. 4 osie czujnik długości narzędzia może auto wymiana frezów (bo wrzeciono ma pneumatyczne mocowanie narzędzi i pozwala na to) .
Psycho Jacek
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 19 lip 2022, 18:57
Ja miałem ten czerwony kontroler ruchu i frezarka potrafiła się zatrzymywać, po chwili jechać dalej, znowu zatrzymać a następnym razem pracować bez problemu. Dlatego wymieniłem na UC300 ETH + UCBB
cawboy
Post napisał: cawboy » 19 lip 2022, 19:34
czemu nie idziesz od razu w sprawdzony produkt np: http://www.pikocnc.com/software http://www.pikocnc.com/hardware tylko testujesz maszynę na tak dziadowskich płytkach? Czego się dowiedziałeś z tych testów?, strata czasu.
Krak.
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 28 lip 2022, 10:24
cawboy pisze:
19 lip 2022, 19:34
Masz rację poza zbadaniem luzów na osiach to bez sensu zabawa.
Ta karta to masakra.
Psycho Jacek
PsychoJacek
Post napisał: PsychoJacek » 03 sie 2022, 17:20
Dodane 5 minuty 45 sekundy:
Adam Domański pisze:
12 lip 2022, 17:51
Co to za rodzaj czujnika?
Psycho Jacek
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2022, 18:14
PsychoJacek pisze:
03 sie 2022, 17:20
Z wyglądu trudno wywróżyć.
Profesjonalne czujniki mają standardowe kolory przewodów, brązowy-plus, niebieski-minus, czarny-wyjście.
Zwykle działają przy 12V, a wytrzymują co najmniej 24V.
Czujnik nie powinien się spalić przy prądzie wyjściowym rzędu 100 mA.
Musisz pokombinować, to się dowiesz co masz...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 03 sie 2022, 18:45
PsychoJacek pisze:Co to za rodzaj czujnika?
Wygląda jak czujniki na siłowniki pneumatyczne cylindryczne (okrągłe), tak jak Tuż pisze, jak to jakiś standardowy czujnik przemysłowy to brązowy i niebieski to zasilanie. Jak będziesz go miał zasolonego to możesz sprawdzić czy reaguje na zwykły metal (czujnik indukcyjny, czyli jednak nie od siłownika) czy na zwykły magnes- chociażby zdjęty z lodówki.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 sie 2022, 19:54
Nie pomogę bo nie wiem.
Wróć do „Elektronika CNC”
