Jak podłączyć 12V krańcówki do płyty MACH3 USB
HELP!
PsychoJacek
Re: Jak podłączyć 12V krańcówki do płyty MACH3 USB
Post napisał: PsychoJacek » 04 sie 2022, 17:15
Adi123 pisze:
03 sie 2022, 18:45
PsychoJacek pisze:Co to za rodzaj czujnika?
Wygląda jak czujniki na siłowniki pneumatyczne cylindryczne (okrągłe), tak jak Tuż pisze, jak to jakiś standardowy czujnik przemysłowy to brązowy i niebieski to zasilanie. Jak będziesz go miał zasolonego to możesz sprawdzić czy reaguje na zwykły metal (czujnik indukcyjny, czyli jednak nie od siłownika) czy na zwykły magnes- chociażby zdjęty z lodówki.
Reaguje na zbliżenie aluminium bo takie są "zderzaki ustawiane w maszynie"
Psycho Jacek
Adi123
Post napisał: Adi123 » 04 sie 2022, 23:01
W takim razie to czujnik indukcyjny, całkiem podobne czujniki ma np. Balluf (opisują je jako wymiar 5x5)
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 04 sie 2022, 23:33
Marne szanse by w takiej miniaturowej obudowie wsadzić elektronikę czujnika indukcyjnego z sensorem na środku. Bardziej bym stawiał na kontaktron co by pasowała obudowa i sensor na środku, i też może być trzy pin jak i dwa pin
Wróć do „Elektronika CNC”
