Uszkodzony gwintownik M6
Dobór parametrów.
Mściwór_28
Witam. Problem z gwintownikiem M6x1 OSG. Gwintownik kilka dni temu zaczął się wyszczerbiać jak na załączonym zdjęciu. Zakładam że może być to spowodowane źle dobranymi parametrami pod stal S53CG. Vc=10m/min. Otwór przelotowy robiony wiertłem Fi 5. Może ktoś miał podobne doświadczenia, z góry dziękuję.
WZÓR
Re: Uszkodzony gwintownik M6
Gwintownik jak gwintownik , lubi się wyszczerbić .
.... , a powodów może być wiele .
Czym go smarujesz ?
Używasz preparat do gwintowania (Terebor) , czy emulsję lejesz ?
Obroty nie są złe , choć ja raczej w S460 bym celował czyli ( ok.)Vc 8
Mariusz.
Czym go smarujesz ?
Mariusz.
Jak widać uszkodzony jest koniec nakroju gdy gwintownik zaczyna skrawać pełny zarys(głębokość wrębu).
Czy otwory są fazowane przed gwintowaniem?
Mściwór_28
Mściwór_28 pisze:Gwintownik kilka dni temu zaczął się wyszczerbiać jak na załączonym zdjęciu
A przedtem gwintownik się nie wyszczerbiał, czy tak robi od początku?
Zakładam, że gwintownik prowadzony jest osiowo?
Stal S53CG to stal używana m/innymi na kulki łożyskowe(https://www.wixsteel.com/products/alloy ... -bar/s53cg), ale ma dobrą skrawalność, wiec chyba nie w tym leży problem.
Wydaje mi się, że uszkodzenia powstają z powodu zbyt dużego wzrostu naprężeń(oporu) działających na coraz większy zarys w trakcie stopniowego wcinania się w materiał, a to może być skutkiem zastosowanego typu nakroju* (zbyt krótki). Według zdjęcia wygląda na typ B (do 3.5÷5-krotność podziałki gwintu, kąt nakroju 8°) ze skośną powierzchnią natarcia(wyrzut wiórów do przodu),
i może zastosowanie dłuższego(typ A - do 6÷8-krotność podziałki gwintu, kąt nakroju 5°)
pozwoliłoby rozłożyć obciążenie działające na kolejne zarysy bardziej równomiernie i zapobiec wykruszaniu.
Prawdopodobnie taki byłby odpowiedni, biorąc pod uwagę jego długi nakrój(12P)
https://artykulytechniczne.pl/gwintowni ... ss-6h.html
Drugim w/g mnie możliwym rozwiązaniem które mogłoby pomóc, to zastosowanie gwintownika spiralnego(śrubowego) w którym siły skrawania rozkładają się nieco inaczej, ale to teoria do sprawdzenia..
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -type.aspx
http://koledzypofachu.pl/index.php/gwin ... tosowanie/
https://farempoland.pl/rodzaje-gwintown ... szynowych/
WZÓR
To wcale nie dyskwalifikuje tego gwintownika .
..... , pytanie jakiej marki jest ten gwintownik.
p.s.
Ja jadę na gwintownikach Reca ( np.) takich
https://shop.reca.pl/gwintownik-maszyno ... -m6-1.html
i nic się z nimi nie dzieje ..... , nie wykruszają się tak jak ten na zdjęciu.
Mariusz.
Mściwór_28
Gwintownik firmy OSG. Szczerze mówiąc z nimi to loteria czasami wytrzymuje a czasami jest tak już wyszczerbiony że potrafi pęknąć. Kolega pewnie ma rację że się siły źle rozkładają. Spróbujemy użyć gwintownika śrubowego
