Czym ogrzewacie swój warsztat?
drzasiek90
- Posty w temacie: 7
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
Nie ma się co dziwić, raz się trafi płytka 60x60 a innym razem jodełka 10x20 i pierdziel się godzinę z metrem kwadratowym. Ja nie wiem ile fachowiec bierze bo u siebie wszystko robię sam, ale jakbym miał się wycenić za układanie płytek to też bym że stówki nie schodził bo układaniu podłogi ledwo chodziłem...
Adam Domański
Wbrew pozorom układanie większych więcej kosztuje niż małych.
drzasiek90
W łazience układałem na podłodze 60x60 i super się to robi, godzinka i położone razem z docinaniem i mieszaniem kleju. A fugi potem mało wchodzi i szybko się fuguje. W kuchni zaś układałem taką małą jodełkę i myślałem, że ducha wyzione przy tym, trzy popołudnia się z tym pieprzylem a przy fugowania przypomniałem sobie chyba wszystkie bezeceństwa, kolana się tydzień odzywały potem. Tak więc po układaniu łazienki mógłbym powiedzieć, że 50 zł/M2 to jest dość ale po tej kuchni to bym na 200 tą robotę wycenił
Adam Domański
Nie musisz nic mówić ostatnio układałem gres techniczny w warsztacie 15m². To myślałem, że się po... z bólu tak kolana napierdzielaly.
drzasiek90
Jak ściany i dach się nagrzeją to sama wentylacja w nocy niewiele da. Zabijesz kilka stopni na rano ale w południe będziesz miał od nowa to samo.
Ja mam klimatyzator przenośny, zrobiłem mu obieg zamknięty na chłodniczke żeby mi nie wyciągał zimnego powietrza ze środka i jakoś daje radę.
Adam Domański
Jak ktoś chce oddam po cenie złomu.Adam Domański pisze: ↑02 lut 2022, 17:50U mnie koza samoróbka z butli LPG 60L i 25 mb rury miedzianej![]()
tristar0
- Posty w temacie: 48
Sam blaszak to jakbyś ogrzewał słońce z ziemi , blacha to raczej oddaje ciepło na zewnątrz wiec każde ocieplkenie jest wskazane .
