Czym ogrzewacie swój warsztat?
drzasiek90
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#141
Post napisał: drzasiek90 » 03 lip 2022, 21:01
Nie ma się co dziwić, raz się trafi płytka 60x60 a innym razem jodełka 10x20 i pierdziel się godzinę z metrem kwadratowym. Ja nie wiem ile fachowiec bierze bo u siebie wszystko robię sam, ale jakbym miał się wycenić za układanie płytek to też bym że stówki nie schodził bo układaniu podłogi ledwo chodziłem...
Adam Domański
#142
Post napisał: Adam Domański » 03 lip 2022, 21:29
Wbrew pozorom układanie większych więcej kosztuje niż małych.
drzasiek90
#143
Post napisał: drzasiek90 » 03 lip 2022, 21:40
W łazience układałem na podłodze 60x60 i super się to robi, godzinka i położone razem z docinaniem i mieszaniem kleju. A fugi potem mało wchodzi i szybko się fuguje. W kuchni zaś układałem taką małą jodełkę i myślałem, że ducha wyzione przy tym, trzy popołudnia się z tym pieprzylem a przy fugowania przypomniałem sobie chyba wszystkie bezeceństwa, kolana się tydzień odzywały potem. Tak więc po układaniu łazienki mógłbym powiedzieć, że 50 zł/M2 to jest dość ale po tej kuchni to bym na 200 tą robotę wycenił :-)
Adam Domański
#144
Post napisał: Adam Domański » 03 lip 2022, 21:50
Nie musisz nic mówić ostatnio układałem gres techniczny w warsztacie 15m². To myślałem, że się po... z bólu tak kolana napierdzielaly.
zwyczajny
#145
Post napisał: zwyczajny » 04 lip 2022, 07:38
Wracając do tematu. Czym chłodzicie warsztat? Zastanawiam się nad zegarem i wentylatorem włączanym na noc.
drzasiek90
#146
Post napisał: drzasiek90 » 04 lip 2022, 07:44
Jak ściany i dach się nagrzeją to sama wentylacja w nocy niewiele da. Zabijesz kilka stopni na rano ale w południe będziesz miał od nowa to samo.
Ja mam klimatyzator przenośny, zrobiłem mu obieg zamknięty na chłodniczke żeby mi nie wyciągał zimnego powietrza ze środka i jakoś daje radę.
Adam Domański
#147
Post napisał: Adam Domański » 22 sie 2022, 14:20
Adam Domański pisze: ↑
02 lut 2022, 17:50
U mnie koza samoróbka z butli LPG 60L i 25 mb rury miedzianej :mrgreen:
Jak ktoś chce oddam po cenie złomu.
lobudek
Posty w temacie: 9
#148
Post napisał: lobudek » 10 wrz 2022, 12:34
Ja sobie wczoraj zamontowałem chińskie Webasto. Odpalone na szybko działa rewelacyjnie.
lobudek
Posty w temacie: 9
#149
Post napisał: lobudek » 06 paź 2022, 22:17
Blaszak zacząłem ocieplać styropianem 4cm. Będzie jeszcze druga warstwa 2cm, folia i płyty G-K.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tristar0
Posty w temacie: 48
#150
Post napisał: tristar0 » 09 paź 2022, 16:46
Sam blaszak to jakbyś ogrzewał słońce z ziemi , blacha to raczej oddaje ciepło na zewnątrz wiec każde ocieplkenie jest wskazane .
Wróć do „WARSZTAT”
