Mam w planach budowę ploterka tnącego. Materiał cięty to sztywna tektura utwardzana arkuszami tworzywa cięta op 2 arkusze na raz (w sumie jakieś 6mm grubości). Podstawowe założenie jest takie, żeby maszyna była możliwie jak najszybsza. A zastanawiam się intensywnie nad tym, czego użyć do cięcia. Jaką prędkość posuwu moge uzyskać stosując nóż oscylacyjny? Czy wogóle zastosować jakieś inne narzędzie?
Czym ciąć tekturę?
Jarosław B
Piotr Rakowski
Kol. albo prędkość, albo dokładność. Zobacz ofertę firmy Jmc-plotery (Mill) albo Kimla. W obu przypadkach prędkość cięcia nie jest powalająca (nawet na prostej). Szczególnie przy materiale 6 mm.
wacek007
dokładność w tym wypadku jest drugorzędna, wystarczy do 0,2-0,3mm. Ale żeby miała sens musi ciąć szybciej niż człowiek wykrojnikiem(a uwierzcie mi ze kolo który cały dzień tnie z jednego szablonu naprawde potrafi gonić). myślałem nad zastosowaniem dłuta (pręcik średnicy 1mm albo mniej, zaostrzony) pracujący oscylacyjnie. Na takiej zasadzie zrobione są pantografy do przemysłu obuwniczego, tyle że są obsługiwane ręcznie więc głowica oscyluje w granicach 2800 uderzeń/min. Gdyby zrobić 10x szybszą może by jakoś to działało. Problem w tym taki, ze mogły by powstawać spore wibracje które źle wpływały by na całą konstrukcje.
Piotr Rakowski
28000 oscylacji na na minutę? - no, no.. Wysoko mierzysz. Daj znać, jak do czegoś dojdziesz. Aha no i z jaką oscylacją, bo Zund, dochodzi do ponad 10000, ale oscylacja jest mniejsza od 1 mm. Natomiast przy cięciu grubych i spoistych materiałów, jakimi niewątpliwie są tektury lite oscylacja 1 mm z pewnością będzie za mała. Kimla moim zdaniem stosuje max. 3000 oscylacji przy grubych materiałach. Właściciel Jmc-plotery twierdzi, że ma 10000 oscylacji/min, ale widziałem jego ploter w pracy i prędkość pracy nie była powalająca (nie więcej, niż 1m/min) w materiale polipropylen komórkowy o grubości około 8 mm.
Koniecznie wyszukaj sobie filmy na Youtubie i pogłówkuj.
cnc3d
Kimla ma kilka wersji głowic oscylacyjnych. Najprostsza 3000 rpm, większa 4500, a w wersji high speed 17.000 rpm. Ta ostatnia pozwala na osiągnięcie prędkości cięcia tektury 10mm z prędkością 0.7m/s. a możliwe jest cięcie pianki z polietylenu grubości do 100mm. Głowice 3000 rpm umożliwiaja cięcie tektury 10mm do 0.2m/s. Ale te o niskich obrotach najlepiej wycinają materiały uszczelkarskie typu gambit, guma, itp. Kimla te najszybsze głowice montuje na maszynach osiągających 1.5m/s ruchów roboczych.
mati-zund
w naszej firmie wykrawamy tekturę na ploterze zund m800 i śmiga bez problemu
nawet cieniutką plexy podkejoną klejem z papierem ochronnym tnie nawet szybko materiał 0,38mm na pewno twardszy niż tektura i cięty nożem wleczonym ...jedyny minus to słaba wytrzymałość noża przy dużej produkcji poszukujemy czegoś trwalszego
