Szybki start/stop wrzeciona
pukury
Re: Szybki start/stop wrzeciona
#21
Post napisał: pukury » 18 cze 2022, 21:56
Hej.
Silnik od hulajnogi i odpowiedni układ do hamowania - taką mam koncepcję.
Co prawda - opisy nie będą po angielsku - ale cena będzie przystępna.
Dlaczego od hulajnogi ? ano dlatego że bez problemu dostępny.
Jak by padł - to za kilka dni jest nowy.
Ale to już Kol. Autor tematu musi sobie odpowiedzieć.
A co do "okrutnej moderacji" - każde forum ma swoją specyfikę - tu jest tak.
pzd.
Mane Tekel Fares
drzasiek90
#22
Post napisał: drzasiek90 » 18 cze 2022, 22:21
Adam_ pisze:
18 cze 2022, 18:28
Pełna zgoda, tylko właśnie szukałem jakiegoś konkretnego modelu napędu, który by podpasował.
Wydaje mi się, że szukasz jakoś nie tu gdzie trzeba i podejmujesz decyzję pochopnie.
Możesz powiedzieć, co takiego będzie na tej maszynie obrabiane? Albo chociaż materiał, gabaryt, wagę i rodzaj obróbki? Generalnie trzeba trochę policzyć, jaka moc o moment jest potrzebny, jak nie to przynajmniej ocenić co potrzebujesz. 1.2 kW silnik to będzie bydle, jak chcesz go tam zamontować? Jak coś jest za słabe to nie zawsze dać 100x większe to jest dobre rozwiązanie.
Najpierw ustal jakie masz tam sterowanie (czym masz zamiar uruchamiać silnik i ustawiać prędkość - bo przecież nie ręcznie). Wejdź np. na ebmia, dobierz odpowiedni silnik bldc (nie 1.2 kw), do niego sterownik i masz wszystko. Ustawisz sobie przyspieszenie i działa.
Adam_
#23
Post napisał: Adam_ » 18 cze 2022, 23:38
drzasiek90 pisze:
18 cze 2022, 22:21
Adam_ pisze:
18 cze 2022, 18:28
"Maszyna" to mocno powiedziane, to będzie spełniać rolę fiksturki CNC ;) Wykańczane na niej będą hypotubki SS304V w kilku rozmiarach, najmniejsza średnica obrabianego elementu to około 1mm największa 6mm, grubość ścianki hypotubek nie przekracza 0.3mm. To będzie lekkie fazowanie z zadanymi kątami wewnątrz i na zewnątrz, w niektórych wersjach są jeszcze dodatkowe rowki.
Ten zamienny silniczek ma już mocowanie i koła pasowe do tego modelu tokareczki więc to plug&play będzie. Sprzęt i sterowanie podawałem w pierwszym poście tego wątku.
Accu-Pro Turn Ball Screw Chucker Lathe with MASSO Touch Controller
Wróć do „Elektrowrzeciono”
