Szybki start/stop wrzeciona
Adam_
Post napisał: Adam_ » 15 cze 2022, 21:52
Leci do mnie mała tokareczka CNC firmy Sherline. Używana będzie do bardzo lekkich prac wykańczających elementy o średnicach 1mm-6mm. Jedynym problemem może być silnik, który wchodzi na max. obroty w 3-4 sekundy i zatrzymuje się w 3 sekundy. Mam do zrobienia tysiące takich elementów i wymaga to wielu cyklów start/stop. Czas samej obróbki jest bardzo krótki i zależałoby mi na szybkim zatrzymaniu (1s) i starcie wrzeciona(1s). Czy mogę dodać do mojego silnika jakiś rezystor regeneracyjny, czy może powinienem go wymienić na jakiś inny godny polecenia a może warto byłoby wybrać serwo jako napęd wrzeciona?
Poniżej info o sprzęcie z pytania wyżej:
Wrzeciennik:
Headstock with nickel-plated 3C spindle with precision C5 bearings, and with .0005″ TIR
An Industrial 3C Lever Collet Closer
Sterowanie:
Masso g3 touch
Silnik:
90V DC motor with an electronic speed controller
Electric Motor Specifications from Manufacturer
Type of enclosure: Totally enclosed, non-vented
Duty rating: Continuous–10 oz. in. at 6100 rpm, .85 amperes; Intermittent–30 oz. in. at 5500 rpm, 1.75 amperes (5 minutes on / 15 minutes off)
Output horsepower: .06 KW (60 W) at 10 oz. in. / 6100 rpm
AC voltage (input): Normally 115 VAC, 60 Hz, Single Phase to a rectifier (Sherline electronic speed control converts any input from 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz.)
DC voltage: 90V DC to motor (60 Hz)
Speed in rpm: 6100 rpm continuous
Class of insulation: Class A, 105° (C.) insulation system
Normal full load current: .85 amperes
Starting current: 1.7 amperes instantaneous starting current (<100 milliamperes). This is also the stall current in True RMS
Max current at time of changeover from lower speed to higher speed: Depends on load
Type of motor: 3.00 inch (outer diameter) sub-fractional horsepower brush-type permanent magnet motor
Temperature rise at ambient 50° C.: Less than or equal to 45° C.
Motor frame size: 3 inches
End use of motor: Drive unit for lathe or mill
Shaft size: 5/16″
Re: Szybki start/stop wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2022, 05:55
Adam_ pisze: ↑
15 cze 2022, 21:52
No to masz problem, bo to nie jest maszyna na produkcję, tylko droga zabawka dla bogatych hobbistów.
Jak zaczniesz kombinować z fabrycznym silniczkiem, to pewnie go spalisz, albo spalisz zasilacz, jak założysz serwo, to pewnie coś urwiesz albo ukręcisz...
Post napisał: kamar » 16 cze 2022, 06:38
Adam_ pisze: ↑
15 cze 2022, 21:52
Raczej kombinuj z podaniem "na obrotach"
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2022, 06:55
kamar pisze: ↑
16 cze 2022, 06:38
Teoretycznie jest to możliwe, tego rodzaju tulejki da się zaciskać i luzować w biegu, mam coś podobnego na wajchę w TSA16.
Jest tylko taki mały problem, że ta maszynka kosztuje kosmiczne pieniądze i jak przeróbka się nie uda, to właściciel może dostać zawału...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 cze 2022, 12:00
Silnik niech pracuje cały czas. Trzeba dodać szybkie sprzęgło i hamulec pracujecie ba zmianę (może proszkowe?). Pytanie jakie i jak długo to wytrzyma.
lepi
Post napisał: lepi » 16 cze 2022, 12:22
drzasiek90 pisze: ↑
16 cze 2022, 12:00
Taniej i lepiej dać serwo.
cawboy
Post napisał: cawboy » 16 cze 2022, 17:27
tysiące sztuk do zrobienia i..."5 minutes on / 15 minutes off" :mrgreen: :lol: :lol:
Krak.
Adam_
Post napisał: Adam_ » 16 cze 2022, 19:47
Miałem nadzieję na jakąś konstruktywną poradę techniczną a nie pesymistyczne wróżby z fusów. Nie będę wchodzić w biznesowe szczegóły tej robótki, żeby niepotrzebnie nie zderzać z rzeczywistością co niektórych czarnowidzów. Robię te zlecenia już od ponad 4 lat dla dużej firmy medycznej. Do tej pory leciało to na manualu właśnie bez zatrzymywania wrzeciona. Ze względu jednak na potencjalne zagrożenie dla pracownika części muszą być ładowane tylko kiedy wrzeciono jest kompletnie zatrzymane. To ładowanie manualne to też etap przejściowy, planowany upgrade o pneumatyczny feeder zwolni pracownika z tej monotonnej żonglerki. Tak czy inaczej szybki start-stop wrzeciona poprawi czas cyklu.
Planuję przetestować ten silniczek z rezystorem hamującym:
Czekam na wycenę wysyłki i dokładne czasy start - max RPM - stop, które sprzedający obiecał zmierzyć.
lepi pisze: ↑
16 cze 2022, 12:22
drzasiek90 pisze: ↑
16 cze 2022, 12:00
Lepi a poleciłbyś coś konkretnie? Głównie projektuję sprzęt do medycyny małoinwazyjnej i nie siedzę w temacie komponentów maszyn CNC.
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2022, 19:58
Adam_ pisze: ↑
16 cze 2022, 19:47
Trzeba było kupić tokarkę, tobyś dostał poradę techniczną i nie musiał rżnąć urażonego narcyza.
Powtórzę Ci jeszcze raz - to nie jest maszyna na produkcję, tylko droga zabawka dla bogatych hobbistów.
EOT.
Adam_
Post napisał: Adam_ » 16 cze 2022, 20:05
tuxcnc pisze: ↑
16 cze 2022, 19:58
Adam_ pisze: ↑
16 cze 2022, 19:47
EOT.
Zrób mi proszę przysługę i nie spamuj jakimiś toksycznymi fanaberiami.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
