Styroploter na nowo !!!
Już ostatni i się poddaję.
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Re: Styroploter na nowo !!!
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2022, 08:33
RossiQ pisze:
16 cze 2022, 07:20
Czy jest możliwość stałej prędkości pracy bez spowolnień ? ustawiam stałą prędkość posuwu i tak jest to trzymane bez względu na punkty??
I tak i nie.
GRBL nie obsługuje G61 i nie ma możliwości cięcia z tolerancją ale szybciej.
Natomiast dużo zależy od konstrukcji plotera.
Jeżeli są paski, czyli niskie obroty silników, to można ustawić wariackie przyspieszenia.
Jest też funkcja "laser mode" ($32=1) sterowana przez M4, gdzie moc PWM zależy od prędkości liniowej. W laserach to działa, jak będzie w styroploterze nie mam pojęcia, bo nigdy nie próbowałem.
No i ostatnim sposobem jest wymiana krokowców na serwokrokowce. To już jest pewien koszt, ale też duże zalety. Po pierwsze nie zgubisz kroków, po drugie serwo jedzie według swoich ustawień a nie prędkości podawania impulsów STEP.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 cze 2022, 11:49
Pewnie dużo taniej byłoby użyć linuxcnc, a wtedy masz G61 i po temacie.
Jakim programem generujesz gkod? Słabe camy generują krzywe jako ciąg odcinków zamiast zamienić je na łuki. Problem pozostanie ale będzie występował dużo rzadziej.
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2022, 12:12
drzasiek90 pisze:
16 cze 2022, 11:49
Nie byłoby taniej, ani wygodniej, ani nie wiadomo czy by pomogło.
Moim zdaniem problem leży w korzystaniu z domyślnych ustawień GRBL :
Kod: Zaznacz cały
// Grbl generic default settings. Should work across different machines.
  #define DEFAULT_X_STEPS_PER_MM 250.0
  #define DEFAULT_Y_STEPS_PER_MM 250.0
  #define DEFAULT_Z_STEPS_PER_MM 250.0
  #define DEFAULT_X_MAX_RATE 500.0 // mm/min
  #define DEFAULT_Y_MAX_RATE 500.0 // mm/min
  #define DEFAULT_Z_MAX_RATE 500.0 // mm/min
  #define DEFAULT_X_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
  #define DEFAULT_Y_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
  #define DEFAULT_Z_ACCELERATION (10.0*60*60) // 10*60*60 mm/min^2 = 10 mm/sec^2
  #define DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
  #define DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
  #define DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL 200.0 // mm
  #define DEFAULT_STEP_PULSE_MICROSECONDS 10
  #define DEFAULT_STEPPING_INVERT_MASK 0
  #define DEFAULT_DIRECTION_INVERT_MASK 0
  #define DEFAULT_STEPPER_IDLE_LOCK_TIME 25 // msec (0-254, 255 keeps steppers enabled)
  #define DEFAULT_STATUS_REPORT_MASK ((BITFLAG_RT_STATUS_MACHINE_POSITION)|(BITFLAG_RT_STATUS_WORK_POSITION))
  #define DEFAULT_JUNCTION_DEVIATION 0.01 // mm
  #define DEFAULT_ARC_TOLERANCE 0.002 // mm
  #define DEFAULT_REPORT_INCHES 0 // false
  #define DEFAULT_INVERT_ST_ENABLE 0 // false
  #define DEFAULT_INVERT_LIMIT_PINS 0 // false
  #define DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE 0 // false
  #define DEFAULT_HARD_LIMIT_ENABLE 0  // false
  #define DEFAULT_HOMING_ENABLE 0  // false
  #define DEFAULT_HOMING_DIR_MASK 0 // move positive dir
  #define DEFAULT_HOMING_FEED_RATE 25.0 // mm/min
  #define DEFAULT_HOMING_SEEK_RATE 500.0 // mm/min
  #define DEFAULT_HOMING_DEBOUNCE_DELAY 250 // msec (0-65k)
  #define DEFAULT_HOMING_PULLOFF 1.0 // mm
Przyspieszenie 10 mm/s2 to naprawdę kretyńska wartość.
W CNC1310 mam ustawione 200, a to przecież silniczki 0,25 Nm...
Najpierw trzeba zrobić tuning maszyny, a dopiero potem narzekać na sterownik.
RossiQ
Post napisał: RossiQ » 19 cze 2022, 23:43
Wszystkie problemy rozwiązane.
Zgodnie z poleceniem tuxcnc kupiłem Makerbase MKS DLC V2 od strzału zadziałało używając programu OpenBuildsCONTROL (darmowy)
Nie zmieniałem firmware więc działa na tym co było domyślnie. Po konfiguracji jest super. Problem z punktami w których maszyna zwalniała, zmieniłem parametr na wartość 100 a nie jak było domyślnie 10.
$120 X-axis acceleration, mm/sec2
100.000
mm/sec²
$121 Y-axis acceleration, mm/sec2
100.000
mm/sec²
$122 Z-axis acceleration, mm/sec2
100.000
mm/sec²
Reasumując elektronika Makerbase MKS DLC V2 2 silniki nema 17, paski GT2, koła zębate na silnikach t20,
Tworzenie obiektów Corel ---> export do DXF ---> otwieramy w ABViever i robimy Gcode przy ustawieniu punktu zerowego ---> OpenBuildsCONTROL i odpalamy i wszystko śmiga jak należy.
Dzięki panowie za pomoc.
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 11 lip 2022, 10:16
Tak z ciekawości co to za maszyna z dedykowanym softem z funkcją nestingu?
Jestem w tej branży od 14 lat. Znam maszyny Conera, Megaplota i coś tam z grubsza z Lynxa i na 99% żaden z tych producentów nie ma w swoim sofcie funkcji nestingu. To jest coś jeszcze?
Post napisał: tuxcnc » 11 lip 2022, 14:47
komar190 pisze:
11 lip 2022, 10:16
A ja od tylu lat nie jestem.
Może coś mi się pomyliło, może nie, nie przypomnę sobie i nawet nie będę próbował.
komar190
#17
Post napisał: komar190 » 20 lip 2022, 00:04
Ja absolutnie nie naciskam w tej sytuacji
Po prostu stwierdzenie mnie zaintrygowało
#18
Post napisał: tuxcnc » 20 lip 2022, 05:30
komar190 pisze:
20 lip 2022, 00:04
Materiał jest drogi, mieliśmy prace tak poupychane, że już nic więcej by się na arkuszu nie zmieściło. Dzisiaj nie przypomnę sobie czym było to robione, ale zupełnie nie o to mi chodziło co to oprogramowanie od plotera potrafi, tylko czego nie potrafi.
Natomiast dzisiaj mogę podać przykład naprawdę idiotycznego problemu na jaki można natrafić.
Otóż właśnie testuję własny ploter i poszukuję materiału o określonych właściwościach. Chodzi o odlewanie aluminium z modelem traconym, nie wdając się w szczegóły, styrodur tnę po prostu idealnie, ale jest zbyt gęsty i płynny metal potrafi nie wytopić go w całości. Gdzieś wyczytałem że robią modele ze styropianu i one się dobrze wytapiają, ale cięcie styropianu wychodzi mi fatalnie, brakuje szczegółów, a powierzchnia jest nie do przyjęcia....
Szukam więc dobrego styropianu i trafiłem na coś co mnie zupełnie zaskoczyło.
Znowu nie wdając się w szczegóły, jakiś debil sobie wymyślił, żeby do białego styropianu dodać trochę ciemnych granulek.
Zrobił się materiał który w zastosowaniach budowlanych niczym się nie różni, bo tych ciemnych granulek nie ma nawet jednego procenta, natomiast ciąć gorącym drutem się go nie da, bo ten barwnik znacząco zmienia właściwości przy cięciu.
Po prostu tnie całkiem dobrze np.pięć centymetrów i drut staje jak zaklęty na jednej ciemnej granulce...
Całe szczęście że ten styropian po prostu miałem, bo jakbym kupił całą paczkę toby szlag mnie trafił.
Podobny problem mieliśmy raz ze styrodurem, tylko tam były takie "mokre plamy", coś im nie wyszło przy produkcji. Chyba rok się suszył i potem go dopiero zużyliśmy...
Po prostu ta technologia tylko wydaje się prosta, a diabeł tkwi w szczegółach...
zwyczajny
#19
Post napisał: zwyczajny » 20 lip 2022, 07:59
A próbowałeś na szarym styropianie? Może ten jest bez granulek.
komar190
#20
Post napisał: komar190 » 29 lip 2022, 19:54
To na co mogłeś wtedy trafić to okołoprodukcyjny dodatek mielonego regranulatu z szarego styropianu powstałego po frezowaniu krawędzi zakładkowych. Maszyna mieląca rozbija odpad na pojedyncze kulki (lub jakieś kilkukuleczkowe konglomeraty). Natomiast stopiony podczas procesu frezowania polistyren będzie wyglądał jak taki skrzep a'la "rodzynek" i coś takiego drutu nie przepuści lub w najlepszym przypadku zagra na drucie jak na mandolinie a wycinany projekt pójdzie się rypać
Sam dodatek szarego granulatu lub regranulatu w białym wsadzie styropianowym nie powoduje problemów z cięciem. Tak samo się tnie jak biały. Oczywiście chodzi o same wtrącenia szarego w białym bo cięcie czystego grafitu być może wymaga podniesienia parametrów temp lub obniżenia prędkości bo ten rodzaj styropianu jest ciut bardziej odporny termicznie więc będzie mniej podatny na cięcie drutem. Praktycznie nie wiem bo nigdy szarego nie ciąłem bo nie było potrzeby
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
