Program posuw, obroty
Posuw, obroty
Witam, jestem początkującym programistą frezarki Haas i potrzebuje jakiegoś sposobu, aplikacji, bądź jest jakaś reguła do dobrania odpowiednich obrotów i posuwu? Są jakieś wzory, lecz może ktoś ma jakiś sprawdzony sposób?
Re: Program posuw, obroty
Ja mam sprawdzony sposób. Trzeba tak dobrać parametry, żeby uzyskać największą wydajność obróbki w najkrótszym czasie przy zachowaniu najdłuższej żywotności narzędzia i utrzymania maszyny w dobrej kondycji.
Modyfikacji należy dokonywać w zależności od wymagań: czasem ważny jest czas, czasem jakość powierzchni, czasem dokładność, czasem czas pracy jednym narzędziem itp. Mam nadzieję, że pomogłem.
Do każdego narzędzia sa katalogi - o ile to dobre narzędzie. I tam wszystko jest opisane. Najlepiej pytaj tego co sprzedał Ci narzędzie.
Tomek
Zasadniczo obroty dobiera się z katalogu narzędzia, żeby uzyskać odpowiednią prędkość skrawania, a posuw dobiera się do obrotów żeby uzyskać wiór właściwej grubości. Przy obróbce niektórych materiałów trzeba wprowadzić poprawki, ale to zasadniczo matematyka na poziomie szkoły podstawowej.
Przykładowo, frez węglikowy jednopiórowy ⌀6 przy 12000 obr/min to 3,14*6*12000=226080 czyli Vc=226 m/min, a przy posuwie 1000 mm/min będzie wiór 1000/12000=0,083 mm. Do aluminium może być, do stali już nie. Dla HSS też nie.
A to nie powinno być w odwrotnej kolejności tzn. że bierzesz frez (odpowiedni do rodzaju materiału) i do rodzaju materiału dobierasz (z katalogu) do niego Vc i fz (w zależności od materiału). Z tego dopiero wyliczasz obroty narzędzia - według powyższego wzoru na obwód koła i posuw (z fz i ilości ostrzy).
Polecam b.prosty artykuł:
https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
Jest tam kalkulator i opis czym rożni sie HSS od węglika. Kolega b.skrótowo to wskazał.
Tomek
DokładnieTomek11 pisze: ↑15 cze 2022, 09:47A to nie powinno być w odwrotnej kolejności tzn. że bierzesz frez (odpowiedni do rodzaju materiału) i do rodzaju materiału dobierasz (z katalogu) do niego Vc i fz (w zależności od materiału). Z tego dopiero wyliczasz obroty narzędzia - według powyższego wzoru na obwód koła i posuw (z fz i ilości ostrzy).
Przestań bzdury wypisywaćZasadniczo obroty dobiera się z katalogu narzędzia
Wracaj z powrotem do piaskownicy a nie udzielasz debilnych rad. Obroty wylicza się na podstawie prędkości skrawania danego materiału a nie dobiera z katalogu.
Jeśli chodzi o frezy .
Ucząc się pobrałem katalog frezów pelnoweglikowych
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo.html
i na jego podstawie dobierałem parametry.
P. s.
W dalszym ciągu z tego katalogu korzystam niezależnie jakiego producenta frez mam w oprawce.
Mariusz.
