Rysunek - prośba o pomoc
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 13 cze 2022, 19:14
Cześć Panowie,
Załączyłem rysunek pewnej części.
Zaznaczyłem na żółto dwa wymiary w jednej części, nie mam pojęcia do czego one się odnoszą. Wygląda mi to na błąd, chyba nie powinno ich tam być.
Nie jestem pewien w 100% więc bardzo prosiłbym o opinię.
PJE Atom.pdf
(289.36 KiB) Pobrany 144 razy
JacekBelof
Re: Rysunek - prośba o pomoc
Post napisał: JacekBelof » 14 cze 2022, 00:28
Wygląda, że to komora mieszania impulsowego silnika strumieniowego. Normalnie faktycznie byłoby to niepotrzebne - przecięcie walcowego otworu z powierzchnią stożkową, ale tu prawdopodobnie chodzi o dodatkowe wyprofilowanie mające ułatwiać przepływ mieszanki - ostra krawędź wynikająca z normalnego przecięcia jest załagodzona promieniem R2, podana jest głębokość tego podcięcia.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
adadur
Post napisał: adadur » 14 cze 2022, 08:22
przypomina mi to dyszę de Lavala, a wymiary które są wg mnie mają słuszność, kiedy kształt przechodzi z dyszy w dyfuzor mamy 8 kanałów wylotowych fi8 mm które wykonywane są stożkowo - zbiegają się ku sobie, wiec ich krawędzie będą ostre - wymiar 34 pokazuje że mają być "załamane" wcześniej i do tego wyoblone promieniem R2 - jakbyś tego nie zrobił podejrzewam że przepływający czynnik bardzo szybko powodował by erozję na krawędziach otworów fi 8 mm i nierównomiernie je uszkadzał co będzie skutkowało nierównomiernością przepływu
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 15 cze 2022, 11:29
Dzięki Panowie. Wiecie jak to jest wykonywane?
adadur
Post napisał: adadur » 20 cze 2022, 15:34
wg mnie najczęściej poprzez obróbkę mechaniczna ewentualnie odlew + obrobka, bo powerzchnia przepływu musi byc gładka
Zadzwoń zapytaj
https://www.silvent.com/
Wróć do „Rysunek techniczny”
