Cześć Panowie,
Załączyłem rysunek pewnej części.
Zaznaczyłem na żółto dwa wymiary w jednej części, nie mam pojęcia do czego one się odnoszą. Wygląda mi to na błąd, chyba nie powinno ich tam być.
Nie jestem pewien w 100% więc bardzo prosiłbym o opinię.
Rysunek - prośba o pomoc
JacekBelof
Re: Rysunek - prośba o pomoc
Wygląda, że to komora mieszania impulsowego silnika strumieniowego. Normalnie faktycznie byłoby to niepotrzebne - przecięcie walcowego otworu z powierzchnią stożkową, ale tu prawdopodobnie chodzi o dodatkowe wyprofilowanie mające ułatwiać przepływ mieszanki - ostra krawędź wynikająca z normalnego przecięcia jest załagodzona promieniem R2, podana jest głębokość tego podcięcia.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
adadur
przypomina mi to dyszę de Lavala, a wymiary które są wg mnie mają słuszność, kiedy kształt przechodzi z dyszy w dyfuzor mamy 8 kanałów wylotowych fi8 mm które wykonywane są stożkowo - zbiegają się ku sobie, wiec ich krawędzie będą ostre - wymiar 34 pokazuje że mają być "załamane" wcześniej i do tego wyoblone promieniem R2 - jakbyś tego nie zrobił podejrzewam że przepływający czynnik bardzo szybko powodował by erozję na krawędziach otworów fi 8 mm i nierównomiernie je uszkadzał co będzie skutkowało nierównomiernością przepływu
adadur
wg mnie najczęściej poprzez obróbkę mechaniczna ewentualnie odlew + obrobka, bo powerzchnia przepływu musi byc gładka
Zadzwoń zapytaj
https://www.silvent.com/
Zadzwoń zapytaj
