Samochód elektryczny
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
Tomek11
Posty w temacie: 30
Re: Samochód elektryczny
#311
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 12:45
tristar0 pisze: ↑
13 cze 2022, 12:31
Tomek11 pisze:Sieć jest generalnie w stanie przenieść już teraz dużo więcej energii
chyba po wi fi bo 70% infrastruktury ledwie już dyszy , o ograniczeniach przyłaczy słyszałeś pewnie nie a jak chciałem zwiększyć moc przyłaczeniową do firmy to usłyszałem że się nie da bo energetyka musiałaby przebudować linie średniego napięcia .
Bardzo dobrze że podałeś ten przykład. Rozbijmy go na części składowe.
Ile razy w zakładzie dobiłeś do mocy maksymalnej ... ile to godzin w ciągi doby pracujesz na mocy maksymalnej łącza ?
Jaka jest średnia moc pobieranego prądu w skali tygodnia na łączu ?
Widzisz w jakim procencie wykorzystujesz sieć elektryczną ?
Narzekasz że jest siec jest słaba a wykorzystujesz ją może w kilkunastu procentach .... to jak to jest :)
Dodane 4 minuty 40 sekundy:
tristar0 pisze: ↑
13 cze 2022, 12:32
A chciałem tylko zwiększyć z 63A na 80A , to co ty za filozofię i propagandę uprawiasz .
To nie propaganda.
Też jak masz raz w roku dużo zleceń to kupujesz dodatkową frezarkę na kilka zleceń aby obrobić górkę czy bardziej rozkładasz w czasie pracę na obecnym sprzęcie.
Energetyka też nie zmieni tego w kilka lat. Sieci energetyczne byłby budowane przez dziesięciolecia. Każda zmiana linii, trafo to kupa dokumentów i pozwoleń.
Większość problemów z sieciami jest w odległych wioskach na tzw. długich liniach. Tam gdzie jest w miarę nowa infrastruktura problemów zdecydowanie mniej.
Tomek
tristar0
Posty w temacie: 49
#312
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 12:49
Tomek11 pisze:le to godzin w ciągi doby pracujesz na mocy maksymalnej łącza
nie przekraczam bo wiąże się to z karami i wzrostem ceny za KWh. A przy obecnych cenach prądu to przy przekroczeniu mocy opłata byłaby dwukrotnie wyższa .
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Tomek11 pisze: Sieci energetyczne byłby budowane przez dziesięciolecia. Każda zmiana linii, trafo to kupa dokumentów i pozwoleń.
to akurat nie jest prawdą bo mógłbym sobie zwiększyć moc gdybym za własną kase kupił trafo i za własną kase przyłączył a na koniec zrzekł się całości na rzecz energetyki , czyli wydaj 120 tyś a potem oddaj bo takie jest prawo .
Tomek11
Posty w temacie: 30
#313
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 12:49
Oczywiście energetyka zaspała i jest nieprzychylna OZE. Ale właśnie im pokazaliśmy instalując panele PV, że wcale nie musimy być od nich zależni. Konkurencja robi swoje.
Liczę że energetyka przyspieszy i poprawi to co trzeba - ale racjonalnie .... tak jakby pracowali "na swoim".
Tomek
tristar0
Posty w temacie: 49
#314
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 12:59
Tomek11 pisze:jak masz raz w roku dużo zleceń to kupujesz dodatkową frezarkę
jeśli kupuję maszynę to ma pracować przynajmniej 5 dni w tygodniu a nie raz w roku , o prowadzeniu firmy to ty pojęcia nie masz .
Dodane 5 minuty 37 sekundy:
Tomek11 pisze:Ale właśnie im pokazaliśmy instalując panele PV
własnie w mojej okolicy tak im ludzie pokazali że energetyka im nie podłączyła paneli do sieci bo siec jest niewydolna i ci co wydali ponad 40tyś za free teraz sobie oświetlają domy bo z prądem nie mają co zrobić ,a właściwie mają dokupić za następne 40-50 tyj baterie ze sterowaniem i magazynować bo zużyć sami tego nie dadzą rady.
Tomek11
Posty w temacie: 30
#315
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 13:03
tristar0 pisze: Tomek11 pisze:
to akurat nie jest prawdą bo mógłbym sobie zwiększyć moc gdybym za własną kase kupił trafo i za własną kasę przyłączył a na koniec zrzekł się całości na rzecz energetyki , czyli wydaj 120 tyś a potem oddaj bo takie jest prawo .
To teraz odwróćmy sytuację. Energetyka musi zainwestować 120 tys .... a co z tego będzie miała ? Opłatę za kilka kW (od Ciebie) ... czyli ok 1-2 tys zł ..... i może ciut większe zużycie prądu ... ale zdecydowanie gorszą charakterystykę obciążenia - raz 5A , raz 80A. Ktoś musi za to zapłacić. Te 120 tys rozłożą na rachunki innych odbiorców :(
Jak widzisz to nie takie proste .... takich spraw mają tysiące.
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
To co zrobiłeś to lekka manipulacja. Kontekst mojej wypowiedzi (pełnej) był inny:
"Też jak masz raz w roku dużo zleceń to kupujesz dodatkową frezarkę na kilka zleceń aby obrobić górkę czy bardziej rozkładasz w czasie pracę na obecnym sprzęcie."
Może zabrakło znaku zapytania na końcu ... ale kontekst wypowiedzi wskazywał że jest to pytanie (słowo "czy")
Tomek
tristar0
Posty w temacie: 49
#316
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 13:04
Tomek11 pisze: Energetyka musi zainwestować 120 tys .... a co z tego będzie miała ? Opłatę za kilka kW (od Ciebie) ... czyli ok 1-2 tys zł ..... i może ciut większe zużycie prądu ... ale zdecydowanie gorszą charakterystykę obciążenia
nie ,nie . 8 tyś miesięcznie za zużycie plus za przesył i za konserwacje też biorą której oczywiście nie robią jak się nic nie spali linii, wiec takie trafo po roku już mają za darmo z samych opłat za prąd .
Tomek11
Posty w temacie: 30
#317
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 13:07
Chyba nie wiesz o czym piszesz.
Energetyka nie mogła odmówić przyłaczenia paneli PV o ile jest to zrobione ze sztuką na tzw. prosumenta. To wynika z mocy prawa.
Tomek
tristar0
Posty w temacie: 49
#318
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 13:14
Tomek11 pisze:(słowo "czy")
"czy" mnie męczysz tak bo masz jakieś idealistyczne poglądy i uważasz że dzięki nim zbawisz świat , jak miałem 20 lat też tak myślałem ,teraz mam prawie 3 razy więcej i już z tego wyrosłem .A świat się zmienił tylko na gorsze ,powstały korporacje nastawione tylko na zysk , możesz nadal z Gretą Thunberg krzyczeć i skakać ,robić protesty ale wiesz, co ci na górze robią ? uśmiechają się i w dychu liczą na kolejne zyski na głupawych społeczeństwach .
Dodane 3 minuty :
Tomek11 pisze: To wynika z mocy prawa.
haha, dobre sobie .na 10 sąsiadów 2 podłączyli do sieci reszcie odmówiono że względu na brak możliwości przesyłu . zostali z ręką w nocniku jak to się mawia .
Tomek11
Posty w temacie: 30
#319
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 13:29
tristar0 pisze: ↑
13 cze 2022, 13:04
O ile zmieni się kwota w stosunku do obecnej (jak ci podniosą moc) ? Ile więcej wtedy zarobią niz obecnie ?
My też na zamortyzowanych (już) frezarkach prace dla klientów wykonujemy w normalnych cenach mimo że sprzęt się zamortyzował. Chyba że nie ... ? :)
Tomek
zlp
Posty w temacie: 29
#320
Post napisał: zlp » 13 cze 2022, 13:56
Tomek11 pisze:
Też Ci opowiem, że bardzo dobrze, że podałeś ten przykład.
Mój przypadek do niedawna: Transformator 150A, na nim 11 odbiorców.
Tylko ja mam 2 liczniki i oficjalnie mogłem ciągnąć 2x po 50A. Gdybym to zrobił, to dla 10 sąsiadów zostało również 50A.
Mimo wszystko jakoś to działało, bo nikt nie podpinał urządzeń które długo pobierają duży prąd.
Jak wyobrażasz tą sieć po powrocie z pracy, albo kiedy zaczyna się tańsza taryfa zaczynamy dodatkowo ładować kilka elektryków?
To nie jest jakaś odosobniona sytuacja. Podobnie jest wszędzie, sieci są za słabe do tak dużego zwiększenia mocy.
Wspomnę jeszcze, że nasze elektrownie są na skraju wydolności, a mamy dodatkowo duży problem i z węglem i gazem. Raczej prędko nie do rozwiązania.
Tak więc jakoś nie widzę w najbliższej przyszłości gwałtownego "naturalnego" popytu na elektryki.
zlp.com.pl
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
