Wiercenie
Pneumokok
Re: Wiercenie
#21
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2022, 17:57
Tam są dwie płytki i zrobi otwór w pełnym materiale. Do tego służy wiertło.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Re: Wiercenie
#22
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2022, 22:38
Tomek11 pisze:
09 cze 2022, 10:57
To wiertło ze zdjecia to robi pełny otwór czy rozwierca wcześniejsze otwory .... bo płytka wygląda jakby dzielona była i czoło było bez płytki ...
Mariusz
Cris992
Re: Wiercenie
#23
Post napisał: Cris992 » 10 cze 2022, 20:02
WZÓR pisze:Wiertło płytkowe , parametry ..... , ile fabryka dała i koniecznie chłodzenie przez wrzeciono.
No z tymi parametrami to różnie. Mam trzy takie wiertła od Kennametal, 12, 21 i 26mm no i różnie z tym jest. Próbowałem dawać parametry jak z ich katalogu(na sztywnym mocowaniu) no i potrafiła wyjść lipa. Maszyna wskazywała duże obciążenia i wszystko się trzęsło. :D No ale to pewnie wina słabego wrzeciona. W alu nie powinno być takich problemów.
Ale fakt, przy takim wiertle CW to zbawienie. Jak już znajdzie się odpowiednie parametry to idzie jak przecinak.
WZÓR
Re: Wiercenie
#24
Post napisał: WZÓR » 10 cze 2022, 23:03
Cris992 pisze:
10 cze 2022, 20:02
Jak na Haas te wiertło daje radę , to tym bardziej na innych.
Mariusz.
huskX
Re: Wiercenie
#25
Post napisał: huskX » 15 cze 2022, 12:08
Czy ktoś może używa tego typu przystawki i może się wypowiedzieć czy sprawdza sie to w praktyce?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2022, 16:23 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Reklama narzędzia (?)
Wróć do „Obróbka metali”
