Sterownik kupić i się zdziwić
tristar0
Post napisał: tristar0 » 31 maja 2022, 21:06
Nabyłem ostatnio niby ciekawy sterownik o dźwięcznej nazwie NY-D01 100A Moduł sterujący zgrzewarki punktowej >puki co teoretycznie działa tyle że żaden sprzedawca nie podaje jaki jest max czas zgrzewu ,czy ktoś z tym sterownikiem się już zmagał , z tego co pomierzyłem czas są nastawiany potencjom w zakresie 0-4,2v i jak w tym cholerstwie wydłużyć czas zgrzewu do np 3-4 sek
Dodane 15 minuty 35 sekundy:
Nie ukrywam że pomysł był taki żeby zmodernizować zgrzewarkę punktową taką małą na 230v 3,5KWA mały ale wariat zgrzewa blaszki do 4 mm, 2+2 mm.
Re: Sterownik kupić i się zdziwić
Post napisał: tuxcnc » 31 maja 2022, 21:08
tristar0 pisze:
31 maja 2022, 21:06
Google mówi że tam jest STM8, więc zapewne używany jest ADC i bez zmiany firmware nie przeskoczysz...
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 31 maja 2022, 21:14
Tak ktoś zaprojektował:
"Czas wejściowy 1-50, jednostka cyklu (1 cykl to 20 ms)"
"Uses of STM8 microcontroller".
Ale gdyby dorobić strzelanie serią? Jedno naciśnięcie pedału i robi 3 lub 4 strzały?
Folię oporowo tym chcesz zgrzewać, że tak długi czas potrzebujesz?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 31 maja 2022, 21:19
Tak myślałem że tuxcnc się odezwie bo tanie kupowanie to jego specjalność ,ale do rzeczy właśnie też doczytałem co tym steruje i trochę mnie to zaskoczyło ,że może być problem . ale 20 pln i 3 tygodnie czekania to nie problem . ten sterownik dość ciekawie steruje transformatorem pomimo że przechodzi przez zero to działa nadzwyczaj dobrze no nie licząc czasu :x . Pewnie nie można mieć wszystkiego za 2 dyszki .
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Najśmieszniejsze jest to że w Polsce sam BTA100-800 kosztuje dwa razy więcej niż cały sterownik .
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
zwyczajny pisze:Folię oporowo tym chcesz zgrzewać, że tak długi czas potrzebujesz
jaką folie ja normalnie blachę 2+2 mm max .
Post napisał: tuxcnc » 31 maja 2022, 21:29
tristar0 pisze:
31 maja 2022, 21:22
Problem to przesada, po prostu trochę roboty.
STM8 da się zaprogramować ST-link V2, także chińskim za 15 PLN, program napisać nawet w Arduino IDE, a używane piny wyśledzić na płytce.
Pytanie tylko, jak bardzo Ci się chce...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 31 maja 2022, 21:35
najfajniejszy jest jednak transformatorek w zestawie jak postawisz na nim kubek to kawa czy herbata to nigdy nie wystygnie .60-70 st non stop .
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
tuxcnc pisze:Pytanie tylko, jak bardzo Ci się chce
szczerze to słabo szkoda życia na coś za 20pln .choć z drugiej strony niby sterownik zgrzewarki tylko zapomnieli dodać że tylko i wyłącznie ogniw , takie to uroki kupowania u zjadaczy ryżu w ponad europejskich ilościach.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 31 maja 2022, 22:18
Tak to jest, jak wszędzie wykorzystuje się "układy programowalne"... szlag mnie nieraz trafia, bo do podobnych rzeczy wystarcza tyrystor/triak (moc) i nieśmiertelne 555 (czas) plus kilka elementów dyskretnych, a całość można "zdobyć" w najbliższym sklepie elektronicznym za kilka złociszy.
PS. Tak na marginesie ta duża kostka po prawej to właśnie triak.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
tristar0
Post napisał: tristar0 » 01 cze 2022, 07:47
JacekBelof pisze: ta duża kostka po prawej to właśnie triak
tak BTA100-800
tristar0
Post napisał: tristar0 » 01 cze 2022, 20:18
Poszedłem na wydrę i działa czas do 5 sek ,miedzy masę i pin 1 MOC3021 wstawiłem kondensator 470uF.Tak wiem to prowizorka ale zadowalająca .
Dodane 5 minuty 45 sekundy:
251mz
Post napisał: 251mz » 01 cze 2022, 20:58
A po co Ci tak długi czas?
Ty zgrzewasz czy topisz to zgrzewarką? :D
Wróć do „Na luzie”
