Gięcie drutu fi 16
- Posty w temacie: 10
Gięcie drutu fi 16
Szukam pomysłu na maszynę do masowego wyginania takiego drucika:
Drut fi16, średnica zagięcia wew ok 35-40 mm
Re: Gięcie drutu fi 16
Chyba najprostsze to takie. jakby sie uprzec to można by po kilka drutów na raz giąć. Gdyby bolec w środku sie podnosił w trakcie obrotu to by też wyszło to przesunięcie nieosiowe. Jedynie do przełamania trzeba by obrócić pręta.
A może ktoś się spotkał z taką maszynką i wie jak jest w niej realizowany napęd i zakresy ?
Na hydraulikę jest za cicho.
Podobne coś to się robiło na siłowniku z białoruśki, pompa też była z jakiegoś sprzęta rolniczego i działało idealnie. Chociaż tutaj ja się zastanawiam, czy nie opłaciło by się jednak wykorzystać rolki, bo widzę, że on chyba taki "3D", a nie płaski ten haczyk. czyli stały rdzeń z rowkiem o kształcie wygięcia (śrubowy?) plus rolka, jak w giętarkach spotykanych u tych, co wózki dziecięce robią. Napęd przy długiej dźwigni może być i ręczny (to tylko 16 mm, da się), a jak nie, to jakaś przekładnia planetarna (też z sprzętu rolniczego?). W tym drugim przypadku przekładnia mogłaby być napędzana silnikiem elektrycznym.
Obejrzyj możliwości maszynki i nie nadstawiaj nogi bo zarobisz na miano którego tak często używasz.
Martw się o siebie, żeby nie wyjść na nieuka i ignoranta.
We wzorze na zginanie średnica występuje w czwartej potędze, co obrazowo można opisać tak, że do zgięcia pręta dwa razy grubszego potrzeba szesnaście razy większej siły. (Powyższe przy założeniu, że to ten sam materiał).
Ale jak jesteś tak miły, to się więcej ode mnie nie dowiesz.
Radź sobie sam.
EOT.
