Gięcie drutu fi 16
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Posty w temacie: 10
Gięcie drutu fi 16
Post napisał: kamar » 16 maja 2022, 12:59
Szukam pomysłu na maszynę do masowego wyginania takiego drucika:
Drut fi16, średnica zagięcia wew ok 35-40 mm
IMPULS3
Re: Gięcie drutu fi 16
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2022, 13:45
Chyba najprostsze to takie. jakby sie uprzec to można by po kilka drutów na raz giąć. Gdyby bolec w środku sie podnosił w trakcie obrotu to by też wyszło to przesunięcie nieosiowe. Jedynie do przełamania trzeba by obrócić pręta.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 16 maja 2022, 16:20
IMPULS3 pisze:
16 maja 2022, 13:45
Nie ma być "najprostsze", ma być szybko :)
Pewnie wyjściowo będzie taka giętarka ale trza ją usprawnić.
Jakieś obrotowe mocowanie albo cóś.
Dodane 2 godziny 9 minuty 53 sekundy:
Tak by chyba było lepiej, tylko jakoś odgiąć.
2 minuta
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 maja 2022, 15:41
A może ktoś się spotkał z taką maszynką i wie jak jest w niej realizowany napęd i zakresy ?
Na hydraulikę jest za cicho.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 17 maja 2022, 15:57
kamar pisze:
17 maja 2022, 15:41
U mnie prasa hartownicza nie pracuje wcale głośniej, więc raczej skłaniam się że to hydraulika.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 maja 2022, 16:56
Podobne coś to się robiło na siłowniku z białoruśki, pompa też była z jakiegoś sprzęta rolniczego i działało idealnie. Chociaż tutaj ja się zastanawiam, czy nie opłaciło by się jednak wykorzystać rolki, bo widzę, że on chyba taki "3D", a nie płaski ten haczyk. czyli stały rdzeń z rowkiem o kształcie wygięcia (śrubowy?) plus rolka, jak w giętarkach spotykanych u tych, co wózki dziecięce robią. Napęd przy długiej dźwigni może być i ręczny (to tylko 16 mm, da się), a jak nie, to jakaś przekładnia planetarna (też z sprzętu rolniczego?). W tym drugim przypadku przekładnia mogłaby być napędzana silnikiem elektrycznym.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 maja 2022, 17:12
jasiu... pisze:
17 maja 2022, 16:56
No weź mnie nie rozśmieszaj :) A z czego będę żył ? To ja kombinuje jak tu klienta namówić na budowę całej takiej maszynki a ten mi każe rurką wyginać :)
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2022, 19:15
kamar pisze:
16 maja 2022, 12:59
Najpierw piszesz ⌀16, a potem jarasz się maszynkami do gięcia gwoździ...
Szukaj maszyn do gięcia prętów zbrojeniowych, bo to jest właściwa liga,
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 maja 2022, 19:42
Obejrzyj możliwości maszynki i nie nadstawiaj nogi bo zarobisz na miano którego tak często używasz.
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2022, 20:06
kamar pisze:
17 maja 2022, 19:42
Martw się o siebie, żeby nie wyjść na nieuka i ignoranta.
We wzorze na zginanie średnica występuje w czwartej potędze, co obrazowo można opisać tak, że do zgięcia pręta dwa razy grubszego potrzeba szesnaście razy większej siły. (Powyższe przy założeniu, że to ten sam materiał).
Ale jak jesteś tak miły, to się więcej ode mnie nie dowiesz.
Radź sobie sam.
EOT.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
