Przepraszam za jakość zdjęcia.
Jest to osadnik magnetyczny tylko maniuni
Założenia są takie że długość komory 300 mm
średnica fi 60 i tu zaczynają się schody.
PE czy PP , ma być chemoodporna, temp. pracy do 45stC
Ciśnienie pracy do 4,5 bara.
króćce boczne trzeba będzie wkleić więc musi być "klejalne"
A może macie jakież doświadczenia z innym materiałem?
Biorę pod uwagę również kwasówkę ale raczej w ostateczności.
