Jaki materiał?
ARGUS
Re: Jaki materiał?
Post napisał: ARGUS » 01 maja 2022, 15:45
tristar0 pisze:Może najpierw zrób porządny rysunek tego cuda bo puki co to tylko ty wiesz o co ci chodzi ,
Zdjęcia nie widać?
Dokładnie to co na zdjęciu tylko długości 30 cm - to ze zdjęcia ma 14 cm.
Napiszcie mi proszę jeśli wiecie czy robić z PP czy z PE a może jakieś inne tworzywo.
Jak to zrobić wiem, nie wiem z jakiego materiału.
Co się dobrze obrabia jest chemoodporne i wytrzyma bez odkształceń temp. do 45st C.
To nie ma być po taniości.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
tristar0 pisze: np korek z rury fi 50.
to ma być porządnie, estetycznie zrobione, i ma działać :-)
Bagunio
Re: Jaki materiał?
Post napisał: Bagunio » 01 maja 2022, 16:06
ja bym druknął z PA12CF - odporność na chemie i wytrzymałość, póżniej pomalował epoxydą . a najlepiej jakbyś wykorzystał do tego technologie SLS
tristar0
Re: Jaki materiał?
Post napisał: tristar0 » 01 maja 2022, 16:39
PP jest odporne na chemię i do 90st wg producenta wytrzymuje do 12bar ciśnienie .
Dodane 21 sekundy:
przy grubości ścianki 5 mm
ARGUS
Re: Jaki materiał?
Post napisał: ARGUS » 02 maja 2022, 12:19
Oki , temat ogarnąłem , dzięki za porady :-)
Wróć do „Na luzie”
