Kieł zabierakowy
WZÓR
Re: Kieł zabierakowy
#21
Post napisał: WZÓR » 30 kwie 2022, 17:36
sammuel pisze: ↑
28 kwie 2022, 17:24
WZÓR pisze: ↑
19 kwie 2022, 17:48
sammuel pisze: ↑
19 kwie 2022, 06:43
Później frezowana jest dość długa fasolka, co jest kolejnym argumentem za kłami, bo miałbym dostęp i mógłbym frezować to na tokarce.
Chcąc frezować na tokarce Haas musisz użyć hamulca kodem M14 ( co nie jest zalecane) , gdyż zwykle używa się wtedy osi C co gwarantuje większą sztywność.
Co za brednie...
W przeciwieństwie do Ciebie mam możliwość wyboru ...... , bladego pojęcia nie masz o frezowaniu na tokarce co świadczy o tym pomysł z tymi kłami.
Pierwsza metoda pozycjonowania detalu do frezowania fasolki.
M19P ( po P podaj kąt np.30 ° ) i załącz hamulec M14
Jak wcześniej napisałem metoda ta jest niezalecana , moim zdaniem lipna.
Uchwyt trzymany jest na pasku , nie gwarantuje sztywności podczas frezowania.
Druga metoda pozycjonowania detalu do frezowania fasolki.
Włącz oś C poleceniem M154 , a potem G00 C ( po C wpisz kąt np.30 ° )
Opcja ta jest przy frezowaniu dokładniejsza i sztywniejsza.
Mariusz.
sammuel
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: sammuel » 01 maja 2022, 12:56
Przecież M19 służy wyłącznie do orientowania pozycji wrzeciona, a nie do frezowania. Frezuję zawsze przez M154 i przy ruchu roboczym mój Haas załącza hamulec z automatu i jakoś bez problemu frezuję fasolki pod kliny wpustowe w tolerancji 0,02.
WZÓR
#23
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2022, 21:44
sammuel pisze: ↑
01 maja 2022, 12:56
Przecież M19 służy wyłącznie do orientowania pozycji wrzeciona ....
.... w celu (?)
blad-pozycjonowanie-osi-c-w-sl-20-t18369.html#p138619
P.s.
Swego czasu do planowania powierzchni czołowej wałka stosowałem cykl G75 ( cykl do rowkowania) ...... , mówili mi że nie można.
... Frezuję zawsze przez M154 i przy ruchu roboczym mój Haas załącza hamulec z automatu ....
To coś nowego dla mnie .
W starej SL-20 tego nie było.
P.s.
Frezujesz na heblu , a wymyślasz frezowanie w luźnych kłach ?
Mariusz.
sammuel
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: sammuel » 05 maja 2022, 19:05
Przy kle zabierakowym z węglikowymi końcówkami, które wbijają się w czoło detalu, nie widzę problemu.
WZÓR
#25
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2022, 19:18
sammuel pisze: ↑
05 maja 2022, 19:05
To ile PSI na konia dajesz , że się te końcówki w materiał wbijają ? :)
Mariusz.
sammuel
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: sammuel » 06 maja 2022, 09:52
A jak mają przekazać moment bez wbijania?
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2022, 10:50
Zabierakiem albo siłą tarcia?
https://youtu.be/3EAa1Pm7qwM
WZÓR
#28
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2022, 18:26
sammuel pisze: ↑
06 maja 2022, 09:52
W tym sęk , że jak nawet dasz 200PSI to wątpię , że zdołają się one wbić. :D
p.s.
..... , robiłeś to już , czy tylko prowadzimy dyskusję
,, jakby ..... " ?
Mariusz.
