CNC Shield - problem z osią Z
Dzisiaj udało mi się w końcu uruchomić ploter cnc zbudowany na bazie arduino cnc shield + Estelcam. Wszystko działa prawidłowo oprócz osi Z. Po odpaleniu plotera mogę sterować osią X oraz Y a oś Z zachowuje się w bardzo dziwny sposób. Ruch w osi Z w dół jest możliwy ale tylko na małych posuwach, ruch do góry nie działa, silnik wpada w wibracje i ma bardzo mały moment.
Po kilku godzinach zabawy z różnymi ustawieniami w estlcam doszedłem do następujących wniosków:
1) silnik osi z oraz przewód silnika Z są sprawne - podłączone do wejścia osi X – wszystko działa jak należy ( podłączone do wejścia osi Z - jest problem jak opisałem na wstępie)
2)silnik osi x oraz przewód silnika x podłączony do wejścia Z - ( teoretycznie nie powinno działać) wszystko pięknie chodzi.
Jak to możliwe że silnik z osi Z nie działa na osi Z a działa na X , z kolei silnik z osi X działa na osi Z????
W Estelcam testowałem oś Z na różnych parametrach – cały czas jest ten sam efekt, silnik wpada w wibracje; nie podnosi wrzeciona do góry…..
Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyna ww. problemów???
Dziękuję za pomoc.
Michał
Dziękuję za pomoc.
Michał
Re: CNC Shield - problem z osią Z
Wygląda na to, że os Z nie wyrabia z momentem i nie jest to zależne od sterowania, tylko po prostu silnikowi brakuje momentu.
Możesz mu jeszcze podnieść prąd na sterowniku?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mogę, tylko że wszystkie stepsticky mają ustawiony prąd na 0,75....silnik z osi Z nie działa prawidłowo na osi Z, jak podłączę go do osi X chodzi normalnie.....
Zamień kable X i Z. Jak nie pomoże, to też stepsticki. Wygląda to jakby tylko jedna cewka dostawała cały prąd. Siła ciążenia sprawia, że obraca się w dół, ale nie pod górę, ale też skokami.
Jeśli to Arduino Uno, to sklonuj oś Z i użyj A.
Problem rozwiązany.
Wymieniłem przewód silnika,wymieniłem moduł shield cnc,wymieniłem stepsticka...nic nie pomagało...
Dopiero zainstalowanie trzeciego nowego stepsticka rozwiązało problem...Generalnie silnik z osi Z nie współpracuje z wszystkimi stpestickami ( dziwna dolegliwość ) Dziękuję za cenne rady.
To nie jest dziwna dolegliwość tylko rozbieżność chińskiej produkcji, też to przerabiałem. Silniki nie są 100% zamienne (te o innym symbolu, innego producenta itd), mają we wtyczce inny rozkład wyprowadzeń.
Ale stepstick i płyty zawsze mają ten sam układ. Jedna cewka ta piny 1-2, druga to 3-4.
Wystarczy sprawdzić omomierzem na wtyczce czteropinowej i ew. zamienić środkowe przewody na wtyczce sześciopinowej.
To czasem zaskakujące, jak nawet drobne zmiany w elementach układu mogą wpływać na jego poprawne działanie. Wymiana stepsticka w końcu przyniosła pozytywny efekt.michal_m pisze: ↑25 kwie 2022, 10:17Problem rozwiązany.
Wymieniłem przewód silnika,wymieniłem moduł shield cnc,wymieniłem stepsticka...nic nie heardle pomagało...
Bardzo dobrze, cieszę się, że znalazłeś sposób na rozwiązanie problemu z osią Z Twojej maszyny CNC. Właściwie to nie twoja wina, ale jakiś dziwny problem z zestawem stepsticków. Wymiana steppera na nowy rozwiązała problem. Gratulacje, znalazłeś przyczynę i ją naprawiłeś. Dziękujemy za podzielenie się rozwiązaniem, aby każdy mógł się z niego dowiedzieć. rice purity testmichal_m pisze: ↑25 kwie 2022, 10:17Problem rozwiązany.
