CNC Shield - problem z osią Z
michal_m
Dzisiaj udało mi się w końcu uruchomić ploter cnc zbudowany na bazie arduino cnc shield + Estelcam. Wszystko działa prawidłowo oprócz osi Z. Po odpaleniu plotera mogę sterować osią X oraz Y a oś Z zachowuje się w bardzo dziwny sposób. Ruch w osi Z w dół jest możliwy ale tylko na małych posuwach, ruch do góry nie działa, silnik wpada w wibracje i ma bardzo mały moment.
Po kilku godzinach zabawy z różnymi ustawieniami w estlcam doszedłem do następujących wniosków:
1) silnik osi z oraz przewód silnika Z są sprawne - podłączone do wejścia osi X – wszystko działa jak należy ( podłączone do wejścia osi Z - jest problem jak opisałem na wstępie)
2)silnik osi x oraz przewód silnika x podłączony do wejścia Z - ( teoretycznie nie powinno działać) wszystko pięknie chodzi.
Jak to możliwe że silnik z osi Z nie działa na osi Z a działa na X , z kolei silnik z osi X działa na osi Z????
W Estelcam testowałem oś Z na różnych parametrach – cały czas jest ten sam efekt, silnik wpada w wibracje; nie podnosi wrzeciona do góry…..
Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyna ww. problemów???
Dziękuję za pomoc.
Michał
Dziękuję za pomoc.
Michał
Steryd
Re: CNC Shield - problem z osią Z
Wygląda na to, że os Z nie wyrabia z momentem i nie jest to zależne od sterowania, tylko po prostu silnikowi brakuje momentu.
Możesz mu jeszcze podnieść prąd na sterowniku?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
michal_m
Mogę, tylko że wszystkie stepsticky mają ustawiony prąd na 0,75....silnik z osi Z nie działa prawidłowo na osi Z, jak podłączę go do osi X chodzi normalnie.....
TOP67
Zamień kable X i Z. Jak nie pomoże, to też stepsticki. Wygląda to jakby tylko jedna cewka dostawała cały prąd. Siła ciążenia sprawia, że obraca się w dół, ale nie pod górę, ale też skokami.
Jeśli to Arduino Uno, to sklonuj oś Z i użyj A.
michal_m
Problem rozwiązany.
Wymieniłem przewód silnika,wymieniłem moduł shield cnc,wymieniłem stepsticka...nic nie pomagało...
Dopiero zainstalowanie trzeciego nowego stepsticka rozwiązało problem...Generalnie silnik z osi Z nie współpracuje z wszystkimi stpestickami ( dziwna dolegliwość ) Dziękuję za cenne rady.
drzasiek90
To nie jest dziwna dolegliwość tylko rozbieżność chińskiej produkcji, też to przerabiałem. Silniki nie są 100% zamienne (te o innym symbolu, innego producenta itd), mają we wtyczce inny rozkład wyprowadzeń.
TOP67
Ale stepstick i płyty zawsze mają ten sam układ. Jedna cewka ta piny 1-2, druga to 3-4.
Wystarczy sprawdzić omomierzem na wtyczce czteropinowej i ew. zamienić środkowe przewody na wtyczce sześciopinowej.
bekean23
To czasem zaskakujące, jak nawet drobne zmiany w elementach układu mogą wpływać na jego poprawne działanie. Wymiana stepsticka w końcu przyniosła pozytywny efekt.michal_m pisze: ↑25 kwie 2022, 10:17Problem rozwiązany.
Wymieniłem przewód silnika,wymieniłem moduł shield cnc,wymieniłem stepsticka...nic nie heardle pomagało...
jimmyjane
Bardzo dobrze, cieszę się, że znalazłeś sposób na rozwiązanie problemu z osią Z Twojej maszyny CNC. Właściwie to nie twoja wina, ale jakiś dziwny problem z zestawem stepsticków. Wymiana steppera na nowy rozwiązała problem. Gratulacje, znalazłeś przyczynę i ją naprawiłeś. Dziękujemy za podzielenie się rozwiązaniem, aby każdy mógł się z niego dowiedzieć. rice purity testmichal_m pisze: ↑25 kwie 2022, 10:17Problem rozwiązany.
