Materiał na tłok silnika parowego
bartuss1
Posty w temacie: 11
Re: Materiał na tłok silnika parowego
#91
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2022, 10:17
Zieloni to chyba postępowi nie są, skoro dążą do zatrzymania wszystkiego związanego z przemyslem, urbanizacją itd, opierajac swoje załozenia albo na przeslankach albo na badaniach jakichś tam gdzies tam,nie do konca sprawdzając ich rzetelność.
Postępowi to przeciwny biegun,kwestia tylko co jest brane pod uwagę jako postęp. Co innego technologiczny a co innego obyczajowy z promowaniem wszelkich zboczen i wynaturzeń. I w jednej i w drugiej grupie znajdą sie szumowiny.
Co do powyższych linków co podalem, to akurat nie są stirlingi, tylko silniczki na gorące powietrze. Sposób obiegu jest zupelnie inny.
grg12
Posty w temacie: 13
#92
Post napisał: grg12 » 22 kwie 2022, 10:59
"Połykacze płomieni" albo "silnik próżniowy". Fajnie wyglądają ale są tak mało wydajne że sukcesem jest jeśli pokonują własne opory ruchu i stabilnie działają bez żadnego obciążenia...
strikexp
Posty w temacie: 47
#93
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2022, 13:01
A więc tym bardziej nie należy sobie nimi zawracać głowy.
grg12 pisze:
22 kwie 2022, 08:29
dlaczego uważasz że "postępowi i zieloni" to imbecyle?
Ponieważ efektem ich polityki wracamy do maszyn parowych jako tańszych od prądu elektrycznego. Sprawdź sobie jakie są ceny kWh dla przemysłu na świecie. Europa najbardziej postępowa w powrocie do epoki kamienia łupanego.
bartuss1
Posty w temacie: 11
#94
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2022, 13:12
hehe, ciekawe ile w tym prawdy
https://youtu.be/MpgIwYHIplk
strikexp
Posty w temacie: 47
#95
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2022, 13:56
To że coś się rusza to nie znaczy że ma użyteczną energię. Na youtube 99% jest głupot i 1% pożytecznych rzeczy ;)
Niestety ale trzeba wykonać ten silnik parowy.
A co do pożytecznych rzeczy, ostatnia ciężarówka na silnik parowy była produkowana w okolicy 36 roku.
bartuss1
Posty w temacie: 11
#96
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2022, 14:17
Silnik tam nie problem, wiecej zabawy z kotlem, zeby odpierduchy nie odstawić.
O tu se jeden przerobił kiegos dziada, tyle że głowica i stawidlo na odp, no o "kotle" lepiej nic nie mowić, no ale działa powiedzmy.
Smarowania chyba nie ma i coś cieknie.
https://youtu.be/BuWz0atmKxU
pukury
#97
Post napisał: pukury » 22 kwie 2022, 14:23
Hej.
Jak się uwsteczniać to do końca -
A co ? - czemu nie ? - da się ? - da !
pzd.
dodając.
Albo tak !
Spacerek jest przy okazji.
Mane Tekel Fares
strikexp
Posty w temacie: 47
#98
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2022, 14:32
Pominąłeś ważny szczegół. Ten film jest z USA, gdzie była wolność i symboliczne podatki. Natomiast w Europie była pańszczyzna i ludzie się cieszyli jak mają co do gara włożyć.
To właśnie jest postęp, niskie podatki i faktyczna opłacalność.
bartuss1
Posty w temacie: 11
#99
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2022, 14:41
e no, chodzi o pomysły. Nie wiem czemu masz na myśli uwstecznianie się, skoro paliwo jest po 7 zł a cholera wie czy nie bedzie drożej, a ta tarcza antyinflacyjna to ciekawe jak dlugo pociągnie. Prądu prawie nie zużywam i place tyle samo jak używalem normalnie rok temu.
A tera se pomysleć, ze mam wlaczyc maszyne z poborem mocy 40kW i zeby zapieprzala 8 godzin dziennie powiedzmy. A może jeszcze pare inych maszyn żeby sobie razem latały i cos tam produkowaly, to chyba musiałbym na głowe upaść żeby za prąd zaplacić conajmniej 30% przychodu. Tymczasem to się aktualnie w naszym pinknym kraju dzieje i sporo firm pada.
Jeśli można zminimalizować koszta chociaż jednego zlodzieja, to czemu nie?
strikexp
Posty w temacie: 47
#100
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2022, 14:58
Znam przypadek zakładu produkcyjnego. Gdzie właściciel jak dowiedział się ile ma zapłacić za zwiększenie mocy pomimo że płaci tyle za prąd. Stwierdził że pi***oli, kupił generator na diesla i jest szczęśliwy.
Z maszynami CNC może być problem bo mają skoki pobierania energii. A także potrzebują ściśle określonych parametrów zasilania.
Co innego pneumatyka w której działa wolniej lub szybciej sprężarka.
Wróć do „Mechanika”
