Frezowanie wielowypustu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
szopenn
Re: Frezowanie wielowypustu
#31
Post napisał: szopenn » 18 kwie 2022, 10:23
raczej tak.... ewolwentowy to raczej nie jest
Dlatego chciałbym kupić płytkę i wydłutować sobie przeciągacz, nie musi być super, kółko może być wykonane z brązu i też długo mi posłuży. jakieś byle jakie warsztatowe utwardzenie i powinien jedno czy dwa kółka ogarnąć, nie musi pokonać 100 sztuk.
Teraz nie wiem też czy zarys tego wielowypustu jest godny z normą, czy to jest czyjaś wydumka, muszę to potraktować chocby mikroskopem i odmierzyć kąt w cad, jakieś pojęcie mi to już da, tak się trochę zabieram do tego jak pies do jeża, ale musze to zrobić.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2022, 10:28 przez szopenn, łącznie zmieniany 3 razy.
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 10:24
Steryd pisze:
18 kwie 2022, 10:09
Jesteś pewny, że trójkątny?
Trójkątne to wyjątek ale modułowe bywają. Też cholernie drogie.
Tylko drut :P
Jak jedno czy dwa to przyślij z modelem i Ci zrobię.
Steryd
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2022, 10:44
Ewolwentowy przy dużej liczbie zębów będzie wyglądał jak trójkątny, zresztą proste krawędzie w tym wypadku są wystarczająco dobrym przybliżeniem, jak zmierzysz kąt wierzchołkowy pewnie Ci wyjdzie 60 stopni. Problem w tym, że tego by się nie dało zrobić na wałku inaczej niż struganiem ;)
Przeciągacz sobie odpuść. Robienie go bez chociaż podstawowych szlifierek narzędziowych i to takiego drobnego zejdzie Ci z 10 razy dłużej niż wydlutowanie tego, czy wycięcie drutem (nawet z przesyłką w obie strony). Zwlaszcza, że to cienkie, to da się na drutówkę ustawić cały pakiet.
Można?
Morzna!!!
szopenn
#34
Post napisał: szopenn » 18 kwie 2022, 10:50
to musiałbym dogadać, ale też koszty tutaj są kluczowe, przeciągacz to mogę sobie i z doskoku dziobać i w końcu się uda, w kółku z brązu może być też z grubsza, a resztę wygniecie nawet fabryczny wałek. Ono nie jest kluczowe i nie przenosi nie wiadomo jakich sił, to jest kółko pośrednie mechanizmu rozrusznika. Jeśli wykonanie tego koła z wielowypustem to 300pln to dla mnie bez sensu, oczywiście nie ma nic za darmo dzisiaj, ale ja motorek za tyle kupiłem do remontu. Z tego co kojarzę 1cm na drutówce to ze 100zł? Niektórzy nawet poniżej 500 zł drutówki nie włączają - prawda to?
ps. to nie jest na tyle małe żeby można było zarys trójkątny pomylić z ewolwentą, na moje oko to jest trójkąt.
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 11:02
szopenn pisze:
18 kwie 2022, 10:50
Niektórzy nawet poniżej 500 zł drutówki nie włączają - prawda to?.
Z zasady interesów na forum nie robię :) Skoro oferowałem to znaczy , że zrobię za Bóg Zapłać :)
szopenn
#36
Post napisał: szopenn » 18 kwie 2022, 11:05
Nie chce za bóg zapłać, temat do dogadania, posiadam wałek po którym te kółko pracuje, odezwę się.
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 11:10
Steryd pisze:
18 kwie 2022, 10:44
A mało to frezów tarczowych z takim kątem ?
Dodane 37 sekundy:
szopenn pisze:
18 kwie 2022, 11:05
To szukaj wykonawcy :) Zarobkowo nie ma mocy przerobowych.
szopenn
#38
Post napisał: szopenn » 18 kwie 2022, 11:14
kamar pisze:A mało to frezów tarczowych z takim kątem ?
czy płytka tcmt nie ma przypadkiem 60 stopni? :twisted:
kamar pisze:Zarobkowo nie ma mocy przerobowych.
a niezarobkowo to ja wiem jak to się kończy, ten motorek też nie robię zarobkowo i też priorytezuje "dorobkiewiczowanie" bo zarabianiem tego nazwać nie można, a ten motorek stoi i stoi.... także na spokojnie, zanim ja się zgłoszę to termin realizacji nawet 3x. Tam jest taka sytuacja ze bez opanowania rozrusznika nie będę się porywał na dalsze etapy remontu bo nie ma sensu.
Steryd
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2022, 14:17
Frez raczej będzie miał spory promień jak na te potrzeby, też trzeba specjalnie kombinować co do wycięcia też mogę w wolnym czasie wyciąć, tylko z tym czasem tak sobia, poza tym do Kamara masz bliżej ;)
Można?
Morzna!!!
ak47
#40
Post napisał: ak47 » 18 kwie 2022, 15:16
Jak kolega Kamar nie będzie czasowy to ja mogę to wyciąć drutem. Udało mi się po wielu przeprawach kupić swoją i akurat by się przydała jakaś fucha coby rozruszać maszynę na dobry początek. Nie liczę jak za złoto ;)
