Frezowanie wielowypustu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frezowanie wielowypustu
#21
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2022, 21:33
kamar pisze:
16 kwie 2022, 19:36
Zamawiałeś , kupowałeś czy tak Ci się wydaje ? :)
Jeśli tak, to daj namiary :)
Jestem w trakcie zamawiania. Przy czym nie miałem na myśli chińskich plytek ;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: kamar » 16 kwie 2022, 21:43
Steryd pisze:
16 kwie 2022, 21:33
Za m4.25 /20 zawołali ode mnie w krajowej firmie 2700 .
To ile kosztuje paczka niechińskich płytek ? :)
CFA
#23
Post napisał: CFA » 16 kwie 2022, 21:50
kamar pisze:
16 kwie 2022, 21:43
Steryd pisze:
16 kwie 2022, 21:33
Mnie wyszło, że 5400zł.
Steryd
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2022, 22:09
Bo to już wielkie bydle.
ja na razie mam ofertę od gleasona na M1,5/30za ~800+vat.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 07:02
Żadne "wielkie bydle" i zrobi wszystkie koła o takim module, proste i śrubowe.
Natomiast frez do wielowypustów zrobi tylko wałek do jakiego był stworzony. A kosztuje różnie ale zawsze dużo :)
Zresztą, wielowypust zewnętrzny do pryszcz w porównaniu z wewnętrznym. Jakieś pomysły technologicznie na
wykonanie takiego wałka ?
Steryd
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2022, 09:01
W przypadku wielowypustów ewolwentowych efekt jest ten sam, frezem do modułu X zrobisz wszystkie wielowypusty o tym module.
Co do otworów to cudów nie ma- przeciąganie ub dlutowanie (w ślepych w zasadzie jedyna opcja) albo wycinanie drutem. Ewentualnie skiving do ewolwentowych.
Dodane 4 minuty 55 sekundy:
Technologicznie to ten wałek na filmie jest nietechnologiczny- żeby był technologiczny, to by go trzeba podzielić - wałek osobno, i tuleja z wielowypustem osobno.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 09:19
Steryd pisze:
18 kwie 2022, 09:01
No tak, bo każde koło zębate jest wielowypustem ewolwentowym :)
Co do walka to jak najbardziej technologiczny :)
szopenn
#28
Post napisał: szopenn » 18 kwie 2022, 09:31
pytanie, gdzieś da się kupić płytki czy gotowe dłuta do wielowypustów wewnętrznych? mam do wykonania wielowypust w kole zębatym o zarysie trójkątnym, to nie jest za duże koło pewnie będę musiał zrobić sobie sam przeciągacz, ale musiałbym mieć czym..
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: kamar » 18 kwie 2022, 10:05
Bywają przeciągacze ale czy akurat trafisz to wątpię. Jak jednostkowe ilości to daj na drut.
Steryd
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2022, 10:09
Jesteś pewny, że trójkątny? To raczej niespotykany zarys. Ogolnie do wielowypustów prostokątnych da się kupić gotowe dłutaki i płytki (to zresztą się dlutuje jak wpusty) do pozostalych to już tylko na zamowienie, ew. Dorabianie. Przeciągacze i przepychacze w zasadzie tylko na zamówienie. Chociaż przy prostokątnych można kombinować listwowymi.
Można?
Morzna!!!
