Frezowanie wielowypustu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 16 kwie 2022, 12:07
Cześć,
Od jakiegoś czasu, mam frezarkę no i przyszedł ten czas, że chciałbym nauczyć się robić jakieś proste wielowypusty.. :o
Potrzebuje informacji na temat doboru narzędzia, pod taki wielowypust:
Wałek pochodzi z japońskiego samochodu.
Znalazłem trochę informacji:
http://mechatronika.mechanik.edu.pl/cha ... ustowe.pdf
Wałek ma średnice 14.8mm i zębów 13 z tabelki by wychodziło, że to moduł 1?
CFA
Re: Frezowanie wielowypustu
Post napisał: CFA » 16 kwie 2022, 12:58
xxdrago pisze:
16 kwie 2022, 12:07
A jakim narzędziem chciałbyś to robić?
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 16 kwie 2022, 13:22
No właśnie, czym się robi takie wielowypusty? Frez modułowy?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 kwie 2022, 13:55
Potrzebny Ci jest frez tarczowy i podzielnica jeśli chcesz to robić ręcznie.
Do masowej produkcji jest to spec maszyna do frezowania.
Steryd
Posty w temacie: 9
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2022, 13:59
Ojtam ojtam spec maszyna- zwykła frezarka obwiedniowa.
Można?
Morzna!!!
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 16 kwie 2022, 14:03
Tak mam frezarkę pionowo/poziomą i podzielnice, ściągnę sobie głowice pionową założę frez tarczowy i wałek w podzielnice i ogień :)
Tylko chodzi o kwestie doboru narzędzia jakim frezem dokładnie mam wykonać taki rowek?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 kwie 2022, 14:22
Czego oczekujesz konkretnego numeru narzędzia? czy czego?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2022, 14:26
xxdrago pisze:
16 kwie 2022, 12:07
https://www.ebmia.pl/4457-frezy-modulowe
Mariusz.
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 16 kwie 2022, 14:33
WZÓR pisze:
16 kwie 2022, 14:26
xxdrago pisze:
16 kwie 2022, 12:07
Mariusz.
Super właśnie o to mi chodzi :-)
Taki mam kształt rowka:
Zębów jest 13 średnica 14,8 z tabelki wychodzi ze to moduł1
Czy ten frez będzie pasować?:
https://www.ebmia.pl/4480-do-kol-zebaty ... e-4292.asc
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 kwie 2022, 14:57
NIE
