Tylko że chciałbym sobie usprawnić sam proces ustawiania głębokości a nie kręcić śrubą...no też tak można ale prędzej by było zaprogramować. Sterownik i nie gotowe zdefiniowane nastawienia
Sterowanie siłownikiem
Sterowanie siłownikiem z zaworem elektrycznym
TomaszJG
Re: Sterowanie siłownikiem
cawboy
ok, każdy robi pod siebie, ja potrzebowałem 4 wrzecion, każde inna grubość wiertła, inne głębokości to taką zmajstrowałem. Samo przestawienie głębokości to kilka sekund, ręczne obniżenie wiertła do czoła materiału, ustawienie głębokości wiercenia i gotowe. W tych czasach do tej wiertarki bym założył liniały z odczytem, ale było jak było.
Krak.
tristar0
każdy panel ma inne oprogramowanie z zależności od producenta dość prostym jest panel hmi weintek EA-043A wszystko wgrasz po usb ale ma mało ikon własnych dla ciekawszych aplikacji trzeba robić własne ikony ,z Fatek jest podobnie .A to dopiero połowa sukcesu bo musisz zastosować PLC a na tym już trochę trzeba się znać no chyba że zastosujesz Vigor VH 14MT ma obsługę panelu HMI ale to bardzo prosty sterownik .A plc fatek to już wyższa półka cenowa i programowa . jak na twoje rozwiązanie to proponowałbym prosty EASY512-DC lub AC.zaprogramujesz go z klawiatury .TomaszJG pisze:A czy ktoś z Was kiedykolwiek programował taki panel? Czy to bardzo skomplikowane? Czy trzeba znać jakiś język programowania? Pytam bo jak kupię taki panel to czy nie utknę na dobre
Dodane 19 minuty 10 sekundy:
A co do sterowania siłownikiem
https://bazawiedzy.air-com.pl/czujnik-k ... atycznego/
Np tak jak tu 2 czujniki jeden szybki dojazd do materiału drugi głębokość .
