Masz racje, nie odpisałem ostatecznie sytuacji, urządzenie jest kompletne, działało u poprzedniego właściciela, przestało działać, sprzedał. A czy za pomocą miernika jestem w stanie zlokalizować z którego pin wychodzi sygnał ?tuxcnc pisze: ↑10 kwie 2022, 12:50Po pierwsze, jeśli kupiłeś niedziałający sprzęt, to najpierw powinieneś zapytać sprzedawcy jak go uruchomić.
Po drugie, jeśli sprzęt nigdy nie działał, to może być też niekompletny, a wtedy powinieneś zapytać sprzedawcy czego brakuje.
Po trzecie płytka CNC Shield NIE MA układu do sterowania wrzecionem, ma tylko sygnał który można do tego wykorzystać, ale nie wiadomo jaki i na którym pinie, bo to zależy od firmware wgranego do Arduino.
Tak więc ograniczając się do standardowego "nie działa, pomóżcie" sam sobie gwarantujesz, że żadnej pomocy nie dostaniesz.
Arduino - nie włącza się wrzeciono
zigi86
- Posty w temacie: 9
Re: Arduino - nie włącza się wrzeciono
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2022, 12:58 przez zigi86, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 12
Wrzeciono jest sterowane płytką PWM czy tylko przekaźnikiem?
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Da się, aczkolwiek przy sygnałach cyfrowych multimetr potrafi pokazywać cuda.
TOP67
- Posty w temacie: 7
A nie słyszałeś o tym, że w GRBL zamieniono piny Spindle i Limit Z?
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
Do którego pinu masz podłączoną krańcówkę Z?zigi86 pisze: ↑10 kwie 2022, 12:13Instaluje zgodnie z taką instrukcją:
https://www.v-slot.pl/cnc-shield-v3-ard ... Agfwhp3qB4
A do którego sygnał na wrzeciono?
Czy wrzeciona ma mieć regulację prędkości z programu?
Słyszałem, tylko nie wiem co to ma wspólnego z tematem.
Najwyraźniej tradycyjnie odpisujesz na posty których nie czytałeś:
Tak więc albo krańcówki działają, albo maszyna nie ma krańcówek...
TOP67
Jeśli użytkownik podłączył krańcówkę do pinu opisanego Limit Z i ma domyślną konfigurację GRBL, to nie zadziała ani wrzeciono, ani krańcówka. Co więcej można spalić port D11.
Ale jeśli wrzeciono jest sterowane przekaźnikiem, to jednak krańcówka Z powinna być na D11, który jest opisany jako Limit Z. Ale trzeba przekompilować GRBL.
Zmiennych jest dużo, ale jedno jest pewne. Jak działa krańcówka Z, to przewody są podłączone poprawnie i GRBL jest dobrze skompilowany.
Nawet gdyby to był przekaźnik podłączony pod D11, to ustawiając S na 100%, powinien się włączyć.
Albo ma $22=0 lub wyłączony HOMING_INIT_LOCK
TOP67
Jeśli jest tam sygnał PWM, zwłaszcza ustawiony na 100%, to zwarcie do masy go przeciąży.
zigi86
Dodam tylko, że podobno problemy z wrzecionem zaczęły się dziać po wgraniu jeszcze raz Hexa do urządzenia, nie wiem czy to spowodowało, że wrzeciono się nie kręci czy to po prostu zbieg okoliczności.
Dodane 57 sekundy:
Dodane 49 sekundy:
Dodane 57 sekundy:
Nie wiem za bardzo jak to sprawdzić, przy próbie kalibracji w UGS wywala błąd Hard level error
Dodane 49 sekundy:
A podpowie kolega jak sprawdzić czy jest sterowanie PWM cy przekaźnikiem ?
Nie chce mi się szukać zdjęć.
Jak pisałem, CNC Shield nie ma ani jednego, ani drugiego, więc musisz mieć jakiś odrębny moduł.
PWM robi się na tranzystorze, czasem z metalowym radiatorem, przekaźnik to zwykle dużo większe plastikowe pudełeczko. Jakbyś wkleił zdjęcia tego co masz toby było dużo łatwiej rozmawiać.
Poza tym, to chyba nie pisałeś co to za wrzeciono, a to ma duże znaczenie...
