Arduino - nie włącza się wrzeciono
zigi86
Posty w temacie: 9
Re: Arduino - nie włącza się wrzeciono
Post napisał: zigi86 » 10 kwie 2022, 12:57
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
tuxcnc pisze:
10 kwie 2022, 12:50
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:40
Tak, a jakie to ma znaczenie dla mojego pytania ?
Po pierwsze, jeśli kupiłeś niedziałający sprzęt, to najpierw powinieneś zapytać sprzedawcy jak go uruchomić.
Po drugie, jeśli sprzęt nigdy nie działał, to może być też niekompletny, a wtedy powinieneś zapytać sprzedawcy czego brakuje.
Po trzecie płytka CNC Shield NIE MA układu do sterowania wrzecionem, ma tylko sygnał który można do tego wykorzystać, ale nie wiadomo jaki i na którym pinie, bo to zależy od firmware wgranego do Arduino.
Tak więc ograniczając się do standardowego "nie działa, pomóżcie" sam sobie gwarantujesz, że żadnej pomocy nie dostaniesz.
Masz racje, nie odpisałem ostatecznie sytuacji, urządzenie jest kompletne, działało u poprzedniego właściciela, przestało działać, sprzedał. A czy za pomocą miernika jestem w stanie zlokalizować z którego pin wychodzi sygnał ?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2022, 12:58 przez zigi86, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 13:00
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:54
Urządzenie jest kompletne, działało u poprzedniego właściciela, przestało działać i dlatego sprzedał
Wrzeciono jest sterowane płytką PWM czy tylko przekaźnikiem?
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:57
Da się, aczkolwiek przy sygnałach cyfrowych multimetr potrafi pokazywać cuda.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 13:27
tuxcnc pisze:
10 kwie 2022, 12:54
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 12:51
A działa Ci krańcówka Z? Wbrew pozorom, to bardzo istotne pytanie.
A to mnie zaciekawiłeś...
Pierwszy raz o tym słyszę, żeby krańcówka sterowała wrzecionem...
A nie słyszałeś o tym, że w GRBL zamieniono piny Spindle i Limit Z?
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:13
Instaluje zgodnie z taką instrukcją:
https://www.v-slot.pl/cnc-shield-v3-ard ... Agfwhp3qB4
Do którego pinu masz podłączoną krańcówkę Z?
A do którego sygnał na wrzeciono?
Czy wrzeciona ma mieć regulację prędkości z programu?
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 13:38
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 13:27
Słyszałem, tylko nie wiem co to ma wspólnego z tematem.
Najwyraźniej tradycyjnie odpisujesz na posty których nie czytałeś:
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 11:35
włączam program UGS do wycinania, maszyna zaczyna pracować, jeździ ładnie po liniach ale ... nie załącza wrzeciona
Tak więc albo krańcówki działają, albo maszyna nie ma krańcówek...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 13:50
tuxcnc pisze:
10 kwie 2022, 13:38
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 13:27
Jeśli użytkownik podłączył krańcówkę do pinu opisanego Limit Z i ma domyślną konfigurację GRBL, to nie zadziała ani wrzeciono, ani krańcówka. Co więcej można spalić port D11.
Ale jeśli wrzeciono jest sterowane przekaźnikiem, to jednak krańcówka Z powinna być na D11, który jest opisany jako Limit Z. Ale trzeba przekompilować GRBL.
Zmiennych jest dużo, ale jedno jest pewne. Jak działa krańcówka Z, to przewody są podłączone poprawnie i GRBL jest dobrze skompilowany.
Nawet gdyby to był przekaźnik podłączony pod D11, to ustawiając S na 100%, powinien się włączyć.
tuxcnc pisze:
10 kwie 2022, 13:38
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 11:35
Albo ma $22=0 lub wyłączony HOMING_INIT_LOCK
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 13:58
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 13:50
Krańcówką?
W jaki sposób?
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 14:01
Jeśli jest tam sygnał PWM, zwłaszcza ustawiony na 100%, to zwarcie do masy go przeciąży.
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 14:03
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 14:01
Głupot się naczytałeś.
zigi86
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: zigi86 » 10 kwie 2022, 16:30
Dodam tylko, że podobno problemy z wrzecionem zaczęły się dziać po wgraniu jeszcze raz Hexa do urządzenia, nie wiem czy to spowodowało, że wrzeciono się nie kręci czy to po prostu zbieg okoliczności.
Dodane 57 sekundy:
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 12:51
Nie wiem za bardzo jak to sprawdzić, przy próbie kalibracji w UGS wywala błąd Hard level error
Dodane 49 sekundy:
tuxcnc pisze:
10 kwie 2022, 13:00
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:54
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 12:57
A podpowie kolega jak sprawdzić czy jest sterowanie PWM cy przekaźnikiem ?
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 16:44
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 16:31
Nie chce mi się szukać zdjęć.
Jak pisałem, CNC Shield nie ma ani jednego, ani drugiego, więc musisz mieć jakiś odrębny moduł.
PWM robi się na tranzystorze, czasem z metalowym radiatorem, przekaźnik to zwykle dużo większe plastikowe pudełeczko. Jakbyś wkleił zdjęcia tego co masz toby było dużo łatwiej rozmawiać.
Poza tym, to chyba nie pisałeś co to za wrzeciono, a to ma duże znaczenie...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
