Monitor dotykowy
Re: Monitor dotykowy
Może nie do macha ale założone na trzech maszynach. Nie używane na żadnej, przez nikogo
Ja Ci odpowiem.
Monitory dotykowe to fajna sprawa, ale wymagają odpowiedniego interfejsu.
Na przykład w Linuxcnc będzie to Gmoccapy a nie Axis.
Kwestia wielkości i rozmieszczenia przycisków.
W Mach też będziesz miał ten sam problem.
Natomiast ogólnie, to kiepsko widzę monitor FullHD 10".
Maszyna CNC to nie tablet, gdzie najwyżej uruchomisz inny program niż chciałeś, tutaj dotknięcie innego przycisku może przełożyć się na stratę dużych pieniędzy.
w machu możesz sobie zrobić własny pulpit z dużymi przyciskami które najczęściej używasz lub też znaleźć gotowca pod monitory dotykowe, osobiście próbowałem ale nie dla mnie, łapy często ubrudzone do tego od "zawsze" przyzwyczajony do klawiatury i skrótów.
Krak.
10 " dotykowy - bez sensu.
Przy maszynie musisz być pewnym - jak chcesz nacisnąć klawisz X , to znaczy , że musisz nacisnąć X , a nie dwa sąsiednie.
Ja w amatorskiej maszynie używam 15 " ( soft UCCNC) i jest to wielkość graniczna.
Jeżeli jednak robił bym detal za np. 10 k PLN , to ekran 15" byłby zdecydowanie za mały.
Ja używam od 3 lat 2 szt. ( frezarka , tokarka )
https://www.x-kom.pl/p/347164-monitor-l ... zarny.html
Były najtańsze , wiec je kupiłem.
