Monitor dotykowy
j22
Monitor dotykowy
Post napisał: j22 » 07 kwie 2022, 07:44
Czy stosuje ktoś takie lub inne monitory np do sterowania mache'm? chociażby takie?
https://www.beetronics.pl/c-monitory-do ... we-10-cali
Re: Monitor dotykowy
Post napisał: kamar » 07 kwie 2022, 08:46
Może nie do macha ale założone na trzech maszynach. Nie używane na żadnej, przez nikogo :)
j22
Post napisał: j22 » 07 kwie 2022, 16:47
A z jakiego powodu, jeśli można zapytać?
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2022, 17:02
j22 pisze:
07 kwie 2022, 16:47
Ja Ci odpowiem.
Monitory dotykowe to fajna sprawa, ale wymagają odpowiedniego interfejsu.
Na przykład w Linuxcnc będzie to Gmoccapy a nie Axis.
Kwestia wielkości i rozmieszczenia przycisków.
W Mach też będziesz miał ten sam problem.
Natomiast ogólnie, to kiepsko widzę monitor FullHD 10".
Maszyna CNC to nie tablet, gdzie najwyżej uruchomisz inny program niż chciałeś, tutaj dotknięcie innego przycisku może przełożyć się na stratę dużych pieniędzy.
j22
Post napisał: j22 » 07 kwie 2022, 17:10
szukam czegoś innego /wygodniejszego / niż laptop, mam zwykły, nieduży hobbystyczny ploterek frezujący, trochę duży ten tablet i niewygodny
cawboy
Post napisał: cawboy » 07 kwie 2022, 19:01
w machu możesz sobie zrobić własny pulpit z dużymi przyciskami które najczęściej używasz lub też znaleźć gotowca pod monitory dotykowe, osobiście próbowałem ale nie dla mnie, łapy często ubrudzone do tego od "zawsze" przyzwyczajony do klawiatury i skrótów.
Krak.
j22
Post napisał: j22 » 07 kwie 2022, 20:35
mógłbyś napisać jaki model używasz?
czy te z pierwszego mojego wpisu są dobre, ma ktos taką wiedzę? żeby nie eksperymentować
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 19Janusz53 » 08 kwie 2022, 16:13
10 " dotykowy - bez sensu.
Przy maszynie musisz być pewnym - jak chcesz nacisnąć klawisz X , to znaczy , że musisz nacisnąć X , a nie dwa sąsiednie.
Ja w amatorskiej maszynie używam 15 " ( soft UCCNC) i jest to wielkość graniczna.
Jeżeli jednak robił bym detal za np. 10 k PLN , to ekran 15" byłby zdecydowanie za mały.
j22
Post napisał: j22 » 08 kwie 2022, 17:02
rozumiem, 15" - jaka firma, jaki model?
19Janusz53
Post napisał: 19Janusz53 » 10 kwie 2022, 10:57
Ja używam od 3 lat 2 szt. ( frezarka , tokarka )
https://www.x-kom.pl/p/347164-monitor-l ... zarny.html
Były najtańsze , wiec je kupiłem.
Wróć do „Elektronika CNC”
