Ostatecznie z różnych resztek zbudowałem sobie taką konstrukcję
PCB na 3 osiowej maszynie frezującej CNC
Wydasz sporo kasy, a co dostaniesz w zamian? Możliwość wykonywania płytek dwustronnych BEZ metalizacji otworów i co najwyżej ze soldermaską. W dzisiejszych czasach to o wiele za mało. Do prototypowania to chyba najszybsza metoda to termotransfer albo w ostateczności fotochemia.InżynierMechatronik pisze:Ostatnio popularnym tematem są maszyny do frezowania miedzi. Zamiast wytrawiać obwody elektroniczne chemikaliami, można cały proces łącznie z wierceniem otworów i wycinaniem gotowej płytki wykonać na maszynie CNC.
InżynierMechatronik pisze:w przypadku innych metod nie jest to możliwe
Avalyah pisze:Chyba, że robisz to w ramach jakiegoś projektu i po prostu chcesz się coś nauczyć i zmarnować trochę kasy no to jak najbardziej, wiedza zdobyta przy budowaniu tego i rozwiązywaniu problemów na pewno będzie warta więcej niż sama maszynka po ukończeniu.
I ja również się z tym zgadzam.Avalyah pisze:Chyba, że robisz to w ramach jakiegoś projektu i po prostu chcesz się coś nauczyć i zmarnować trochę kasy no to jak najbardziej, wiedza zdobyta przy budowaniu tego i rozwiązywaniu problemów na pewno będzie warta więcej niż sama maszynka po ukończeniu.
