Zawór 230 vac na 24 vdc
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
tristar0
Posty w temacie: 14
Re: Zawór 230 vac na 24 vdc
#31
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 17:37
Andrzej 40 pisze:Elektrozawór ma cewkę i rdzeń, kotwicę lub membranę. Razem stanowią obwód elektromagnetyczny
elektrozawór ma linor ! a kotwica lub membrana to tylko element wykonawczy ( bez którego zawór działa )
Andrzej 40
#32
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 18:00
tristar0 pisze:
31 mar 2022, 17:37
Działa bez elementu wykonawczego ? To po go tam wsadzili ? Pewnie żeby więcej skasować :D .
Silnik ma stojan i wirnik, ale wirnik to tylko element wykonawczy, bez którego silnik działa - prawda ?
Co to jest "linor" ? Bo nie mogę znaleźć informacji.
tristar0
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 18:11
Andrzej 40 pisze:Co to jest "linor"
to się dowiedz od fachowców od zaworów zamiast strugać jednego z nich .
Andrzej 40
#34
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 18:14
tristar0 pisze:
31 mar 2022, 18:11
Odpowiedź godna fachowca. Od zaworów :D
tristar0
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 18:19
Obrazek to może obrazkowo, a membrana ,tłok ,czy kotwa to już elementy wykonawcze stosowanie w zależności od typu zaworu ,medium ,czy warunków pracy .
Andrzej 40
#36
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 18:34
No to ten środkowy element na zdjęciu to właśnie kotwa. I jak bez niej miałby ten zawór działać?
tristar0
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 18:37
Obrazek A zwory kupuje się w takiej postaci też obrazkowo . do tego zakładasz cewki jakie potrzebujesz Ac lub Dc.
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
Andrzej 40 pisze:element na zdjęciu to właśnie kotwa
to jest sworzeń linora ! który popycha element wykonawczy , podszkol się nazewnictwa proszę .
Andrzej 40
#38
Post napisał: Andrzej 40 » 08 kwie 2022, 17:33
tristar0 pisze:
31 mar 2022, 18:37
Przedszkoliłem się kilkadziesiąt lat temu :D . A dychter jest na szoner czy krajcowany?
tristar0
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: tristar0 » 08 kwie 2022, 17:41
czyli standardowa odpowiedź z wątku skoro nie masz nic do powiedzenia
lozyska-igielkowe-luzy-t85147-20.html
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
