elektrozawór ma linor ! a kotwica lub membrana to tylko element wykonawczy ( bez którego zawór działa )Andrzej 40 pisze:Elektrozawór ma cewkę i rdzeń, kotwicę lub membranę. Razem stanowią obwód elektromagnetyczny
Zawór 230 vac na 24 vdc
- Posty w temacie: 14
Re: Zawór 230 vac na 24 vdc
- Posty w temacie: 7
Działa bez elementu wykonawczego ? To po go tam wsadzili ? Pewnie żeby więcej skasować
Silnik ma stojan i wirnik, ale wirnik to tylko element wykonawczy, bez którego silnik działa - prawda ?
Co to jest "linor" ? Bo nie mogę znaleźć informacji.
to się dowiedz od fachowców od zaworów zamiast strugać jednego z nich .Andrzej 40 pisze:Co to jest "linor"
No to ten środkowy element na zdjęciu to właśnie kotwa. I jak bez niej miałby ten zawór działać?
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
to jest sworzeń linora ! który popycha element wykonawczy , podszkol się nazewnictwa proszę .Andrzej 40 pisze:element na zdjęciu to właśnie kotwa
czyli standardowa odpowiedź z wątku skoro nie masz nic do powiedzenia
lozyska-igielkowe-luzy-t85147-20.html
