Laser + rura 3kW, 4kW, 6kW porównanie
Ampres
Post napisał: Ampres » 23 mar 2022, 19:40
Dobry wieczór,
poszukujemy lasera do cięcia blach głównie w zakresie 3-5 mm ( max 15 st, 10 inox, 8 alu ) oraz profili/rur od 20x20 do 100x100.
Widziałem maszyny kombo laser blacha + rura ale nie wiem czy ktoś posiada, użytkuje i poleca? Przystawki do cięcia rur również do rozważenie jako opcja ( tniemy 1000 - 3000 m profili miesiecznie )
Potrzebuję również porównania prędkości cięcia laserem Fiber 3kW, 4kW a 6kW blach czarnych oraz nierdzewnych azotem o grubości 3, 4, 5.
Przybliżone ceny również mile widziane ponieważ każdy sprzedawca ma inną politykę / taktykę cenową.
Znalazłem od jednego klienta porównanie:
sato0
Re: Laser + rura 3kW, 4kW, 6kW porównanie
Post napisał: sato0 » 23 mar 2022, 21:21
Targi w Kielcach mogą rozjaśnić więcej. BLM ma takie combo w Łodzi ale cena ??
Laser to 500k EUR za 2D 6kw trzeba liczyć
Paliliśmy na 2kW fiber azotem do 4mm czarnucha około 3m/min ale teraz mamy 4kW i 6mm azotem jedziemy 3m/min.
Polecam filmiki na YouTube z laserami mają tam comparison.
nicek
Post napisał: nicek » 24 mar 2022, 17:43
Dokładnie taki laser będzie pokazywany na targach w Kielcach.
Laser fiber 6kW do blach 1,5x3m i do rur do fi 150mm i profili do 100x100mm, prostokąty 120x80mm
Występuje w wersje full automat czyli możliwość cięcia z paczki oraz w wersji z załadunkiem pojedynczych profili do 6500mm
W standardzie magnetyczne napędy liniowe we wszystkich osiach, korpus monolityczny nie wymagający fundamentów oraz funkcja automatycznego centrowania profili.
Na targach będzie pokazywana wersja z załadunkiem automatycznym:
sato0
Post napisał: sato0 » 25 mar 2022, 20:42
Dobry wieczór
Cena takiego combo 4kw bez automatycznego podajnika profili będzie w okolicach 500 EUR ?
nicek
Post napisał: nicek » 26 mar 2022, 22:29
Może być w takich okolicach, w sprawie szczegółów proszę kontaktować się z działem handlowym.
Aha, jeszcze co do prędkości posuwów o którą było pytanie.
Przeglądanie tabelek w żaden sposób nie pomoże w wyborze lasera ponieważ prędkości posuwu liniowego zależą od mocy źródła, a nie od firmy która wyprodukowała maszynę.
Przy danej grubości i rodzaju blachy prędkości posuwu na długich prostych odcinkach będą bardzo podobne.
Natomiast wycinarki laserowe nawet przy takiej samej mocy źródła mogą się bardzo różnić wydajnością cięcia, czasami nawet kilkukrotnie.
Okazuje się, że przy cieńszych blachach ograniczeniem są napędy i system sterowania, a nie sama moc źródła.
Przykładowe 2 filmy pokazują wycinanie podobnych detali przy tej samej mocy źródła:
sato0
Post napisał: sato0 » 29 mar 2022, 19:27
Czekam na więcej danych o rozwiązaniu KIMLA laser + rura a dokładniej: długość, szerokość całego zestawu - 4x2m blacha i rura max 6,5m z ręcznym załadunkiem jak i magazynem automatycznym. Najlepiej więcej filmów z pracy takiego zestawu od strony obróbki profili i rur o długości do 2,5m .
Rozważaliśmy ostatnio również takie opcje ale niestety odpadło na ręczne przesuwanie profila oprócz Amada:
nicek
Post napisał: nicek » 29 mar 2022, 23:34
Pokazane przez Kolegę na filmach systemy są prostymi przystawkami do cięcia profili jako ograniczony funkcjonalnie dodatek do płaskiego lasera.
Ograniczeniem takich systemów jest głównie to, że nie mają one takich funkcjonalności jak prawdziwy laser do rur i profili.
Większość z nich ma zwykły uchwyt tokarski, który nie zapewnia prawidłowego i automatycznego centrowania profili w taki sposób, że niezależnie czy będzie to profil okrągły, kwadratowy czy prostokątny.
Najczęściej nie ma również interpolacji osi podającej profil.
Cięcie w dużym oddaleniu od szczęk podtrzymujących w przypadku już niewielkiej krzywizny profilu jest obarczone dużymi błędami.
No i oczywiście brak podawania profilu z handlowych długości z automatycznym odbieraniem odcinanych detali.
Firma Kimla oferuje lasery do cięcia blach i profili z pełną funkcjonalnością jak dla niezależnego lasera do profili.
możliwość cięcia z handlowych odcinków do 6500mm
minimalny profil 20x20mm opcjonalnie (15x15mm)
maksymalny profil:
rura 150mm
kwadrat 100x100mm
Prostokąt 120x80mm
Możliwość cięcia z ruchem złożonym profilu i osi Y co znacznie poprawia dynamikę
Automatyczny pomiar długości profilu
Automatyczne centrowanie w uchwycie również profili prostokątnych
Automatyczny elektroniczny pomiar i korekcja niecentryczności wynikającej z krzywizny profilu.
Możliwość cięcia profilu z obróceniem i przeniesieniem bazy na drugą stronę dla cięcia profili dłuższych niż obszar roboczy Y w maszynie.
Czyli można wyciąć detal o długości 6m na maszynie o obszarze cięcia blachy 1.5x3m
Możliwość załadunku ręcznego lub automatyczny załadunek z paczki.
Możliwość zastosowania trzeciej palety jako odbiornika detali z profili co pozwala na całkowicie automatyczne przezbrojenie z rur na blachy.
Czas przezbrojenia 1 minuta.
Laser Kimla do blach 2x4m jest bardzo kompaktowy i ma wielkość 3200x10500mm
Jeśli jest system cięcia rur długość zwiększy się o ok 7500mm
Jeśli jest ręczny załadunek profili to szerokość pozostaje 3200mm
Jeśli jest automatyczny załadunek szerokość rośnie o ok 2000mm
W standardzie magnetyczne napędy liniowe i monolityczny korpus nie wymagający fundamentowania.
