panele podłogowe
konserwacja
tomasz61
panele podłogowe
Post napisał: tomasz61 » 29 mar 2022, 20:23
Witam serdecznie,pytanie od laika mianowicie czym zabezpieczyć nowe już położone panele podłogowe chodzi mi o łączenia,miejsca styku :desek:bo u paru znajomych zauważyłem w tych miejscach spuchnięcia od mycia podłogi na mokro.Może jakiś olej,wosk w płynie
ARGUS
Re: panele podłogowe
Post napisał: ARGUS » 29 mar 2022, 21:25
tomasz61 pisze:Może jakiś olej,wosk w płynie
Nie ma :-)
Nie ma nic co byłoby skuteczne na długi czas
Przy układaniu klejenie paneli daje długotrwały efekt
Ale jak panekle na modny teraz "klik" i już położone to
Dobrze wyciskać mopa :-)
bear
Post napisał: bear » 29 mar 2022, 23:20
Dokładnie, przy skłądaniu można użyć szczeliwa do paneli, po złożeniu to już nic nie pomoże
tomasz61
Post napisał: tomasz61 » 30 mar 2022, 07:25
ok dzięki
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 mar 2022, 12:56
Nie myć na mokro, tylko ścierać lekko wilgotną szmatką.
RafalR87
Post napisał: RafalR87 » 24 maja 2022, 14:59
Nie wolno myć na mokro, potem panele mogą napuchnąć.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 31 lip 2022, 10:12
Jest to częsty problem. U kilku moich znajomych w ramach testu zrobiłem pewny myk i od kilku lat się sprawdza. Żadnych wypaczeń , itp. Weż bezbarwny silikon neutralny . Końcówki nie ucinaj tylko zostaw oryginalną . Wciśnij w złącze paneli tak silikon że będzie tylko w samym dole złącza. Dość mocno dociskaj ustnik w dół złącza żeby warstwa silikonu była mała . TYLKO SILIKON NEUTRALNY.
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 lip 2022, 10:31
Panele czy deski drewniane?
W przypadku desek należy koniecznie pokryć je lakierem lub raz w roku olejem do podłóg. No i podłogi myje się jedynie wilgotną szmatą.
W przypadku paneli klasycznych, zależy od ich jakości. Ja mam u siebie dobre z fazą. Ale faktycznie w niektórych miejscach nie są szczelne. Próbowałem te miejsca uszczelnić klejem cyjanoakrylowym. No ale jak jest faza to łatwe.
Wróć do „Obróbka drewna”
