Prosba o pomoc - wektor i odciecie
kendy
Post napisał: kendy » 11 wrz 2008, 15:40
Moze najpierw rysunek:
Mam takie oto cos. Frezuje to przy pomocy artcama, i potrzebuje na samym koncu zrobic odciecie elementu od matrialu. Niestety moge je zrobic tylko po wektorze.
Dlatego tez moje pytanie. Chcialbym odwzorowac obwod mojego elementu mniej wiecej na wysokosci tej linii ktora zaznaczylem na niebiesko. Chodzi o uzyskanie wktora po ktorym ma pojsc odciecie od plaszyzny materialu.
Jak mam to zrobic? Jakis przekroj i wektor z przekroju?
Bardzo prosze o pomoc bo jestem bardzo poczatkujacy w Solidzie, a praca pilna bo na sobote.
bildder
Post napisał: bildder » 11 wrz 2008, 21:26
Nie do konca rozumiem, ale...
Mozesz podzielic obiekty w SW np. plaszczyzna. Tak jak linia - na tej wysokosci odsuwasz plaszczyzne jedna z trzech (detal pewnie jest wyrownany do jednej z trzech plaszczyzn ukladu 3D) o zadana wartosc: z meny wstaw > geometria odniesienia > plaszczyzna.
Dzieli sie z menu wstaw > operacje > podziel - uzyskasz w ten spsob 2 obiekty, z ktorych jeden mozesz usunac.
Jezeli detal ma byc nie ruszany bo juz na maszynie jest ustawione i tylko potrzbujesz wektor do wskazania ruchu narzedzia to mozna zrobic to krzywa przeciecia. Znow najlepiej plaszczyzna wstawiona. Zaznacza sie sciane/sciany oraz plaszczyzne i wybiera sie krzywa przeciecia - odrysuje program szkicem plaskim obwod.
Jezeli zle zrozumialem o co chodzi to napisz dokladnie co chcesz zrobic w SW.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kendy
Post napisał: kendy » 11 wrz 2008, 21:54
chodzilo o to :)
dzieki
i jeszcze tylko problem z exportem do DXF (DWG) tego wektora i jestem w domu :)
Wróć do „Solidworks”
