Proxxon FD150/E CNC
Przeróbka tokarki na CNC
TOP67
Posty w temacie: 9
Re: Proxxon FD150/E CNC
#21
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2022, 15:20
Nie ma problemu.
W samej przeróbce też mogę pomóc, np. modele do druku 3D, a nawet gotowe druki. Resztę można zrobić na samej tokarce.
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 24 mar 2022, 16:30
pukury pisze:Coś podobnego jest w ostatniej ( chyba ) wersji z tego tematu
E, nie trzeba szukać u ruskich :D Też coś takiego zrobiłem - tytan-pol-automatyczny-t92576.html
Jest półautomat, a w połączeniu z własnym "cam" - avacam-wlasny-cad-cam-t92578.html
to w zasadzie już nawet pod cnc chyba podchodzi :p
rob.rc
#23
Post napisał: rob.rc » 24 mar 2022, 22:21
TOP67 pisze:
24 mar 2022, 15:20
Nie ma problemu.
Super, że mogę liczyć na pomoc. Czyli uchwyty do silników takie jak Pan ma, mogę zamówic?
Zakupiłem złożony sterownik Arduino Uno R3 do CNC. Kupiłem silniki NEMA 17 z dwustronnym wałem, aby mieć możliwość ręcznej korekty.
Jeżeli chodzi o program GRBLGru, zapewne trzeba ustawić w nim parametry tokarki. Proszę o podpowiedź co i z czym...
TOP67
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2022, 22:32
Tak. Mogę wydrukować te elementy. Do tego potrzebne będą jeszcze sprzęgła 5/8 mm oraz tulejki blokujące łożyska, na które zakłada się skalę i sprzęgła. Toczyłem to z ręki, więc nie mam gotowych rysunków. Mam za to łożyska poprzeczne o średnicy 4/9.
Do ustawienia programu dojdziemy
rob.rc
#25
Post napisał: rob.rc » 25 mar 2022, 09:13
Sprzęgła i łożyska zamówiłem. Tulejki dorobię.
rob.rc
#26
Post napisał: rob.rc » 25 mar 2022, 16:16
TOP67 pisze:
24 mar 2022, 22:32
Wracając do tulejek blokujących łożyska. Pozwoliłem sobie wykorzystać Pana foto.
Z wymiarów sprzęgła wynika, że tuleja ma średnicę zew. 8mm i nakładamy na nią skalę i sprzęgło, wewnątrz średnica 4mm czyli na śrubę.
We wsporniku śruby zostawiamy oryginalny otwór?
TOP67
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: TOP67 » 25 mar 2022, 16:37
Nie mam rysunku, ale opis jest bardzo prosty.
Średnica zewnętrzna to 12mm pod skalą i 8 mm pod sprzęgłem. W środku gwint M4, dzięki którem bardzo dokładnie można skasować luz łożyska. W poprzek robaczek dla zablokowania. Długość grubszej części równa długości pierścienia ze skalą minus grubość łożyska (łożysko jest częściowo wpuszczone w tuleję).
Tu jedna stoi pionowo
Jedyne zmiany w samej tokarce, to dwa otwory M3 pod sankami, do zamocowania wydruku.
rob.rc
#28
Post napisał: rob.rc » 25 mar 2022, 16:47
Super. Już wszystko jasne.
