montaz prowadnic liniowych
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 20 mar 2022, 08:52
mam pytanie macie pomysł jak w domowych warunkach zamontować prowadnice liniowe np mam długoś 2m i 1.5m ma wyjść 3.5 aktualnie na końcach są oryginalnie zgradowane i jak wózek przejeżdża czuć uskok jak w domowych warunkach to zrównać aby było idealnie ja myślałem o wyfrezowaniu jakiejś prowadnicy aby jedna z 2 się równała i przejechać do szlifierka ale nie wiem czy do końca to będzie dobry pomysł może macie jakieś lepsze rozwiązanie
TOP67
Re: montaz prowadnic liniowych
Post napisał: TOP67 » 20 mar 2022, 10:18
Aby zminimalizować efekt wpadania kulek w fazę, połączenie nie powinno być prostopadłe. Wtedy kulki z różnych stron nie będą trafiały jednocześnie na łączenie. Trzeba też zadbać o to, żeby różnica nie była wielokrotnością szerokości kulki.
Żadnego szlifowania bym nie robił, bo tylko pogorszysz.
To są szyny czy wałki podparte?
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 20 mar 2022, 10:47
chinskie hgr 15
za jakie 2h dodam zdjęcie jak to polaczenie aktualnie wygląda
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 mar 2022, 10:53
Jeśli są porządnie utwardzone, to frezarką tego nie ruszysz. Jedynie szlifierka. Ja bym po prostu zeszlifował fazę i połączył na styk.
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 20 mar 2022, 11:24
ja chciałem wyfrezować Ala bazę aby było jak najbardziej współosiowe przyłożyć 2 prowadnice i oczywiście je usztywnić i przejechać szlifierka aby zlitować 2 do siebie
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 mar 2022, 11:57
Zamiast ruszać bazę, przykręć płaskownik precyzyjny poniżej wózków i dociśnij do niego szyny.
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 20 mar 2022, 13:08
aktualnie końce wyglądają tak
