Cholera nie wiem co dalej robic
POMOCY !! Sterowanie nie startuje POMOCY !!
kostner
Panowie chodzi o frezarke na Fanuc-u OM-C. Maszyna stala 4 miesiace bez pradu. Przed 4 miesiacami dzialala bez zarzutu, dzisiaj po podlaczeniu zasilania zero odzewu ze sterowania - ciemny ekran. Wszystko jest podlaczone oprocz powietrza, ale wydaje mi sie ze i tak powinna wstac i dac komunikat ze brak cisnienia. A ona milczy. Zauwazylem ze w PLC nie pali sie zadna dioda.
Prosze o wasza pomoc !!
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
CNCRob
a bateryjka w sterowaniu nie padla? czasem trzeba odpalac maszyne na postoju aby wlasnie ona sie podladowala...
kostner
Jest duze prawdopodobienstwo ze padla ale i tak sterowanie powinno wstac i powiedziec chociaz: Dzien Dobry parametry poszly sie pasc dawaj nowe !! A nie czarny ekran i pipa
Po podlaczeniu pradu na parametry caly czas idzie zasilanie i nie ma bata musi sie cos pokazac.
A tak btw skad wziac program do komunikacji z moim sterowaniem z poziomu PC ??
kostner
Dzieki Leoo jutro porobie fotki. Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie w sterowaniu i wszystkie sa ok. Dzisiaj zauwazylem ze po wlaczeniu zasilania na plytce z paroma przekaznikami, malym trafem do ktorej jest podlaczony przycisk on na pulpicie zaczyna palic sie zielona dioda POWER. Po wcisnieciu przycisku on na pulpicie slychac jakis przekaznik i od razu na tej plytce zapala sie dioda ALARM ale PLC dalej milczy.
Ponadto zauwazylem ze po wyjsciu z trafa zasilajacego maszyne , napiecia 0-Faza ksztaltuja sie nastepujaco: 175, 90, 175 - pomiedzy fazami mam 220V i to juz mnie wogoole zaskoczylo i zszokowalo
[ Dodano: 2008-09-13, 15:41 ]
Panowie sterowanie wstalo !! okazalo sie ze jest gdzies zwarcie na jakims czujniku - odpialem go i teraz musze go zlokalizowac, ale sterowanie dziala . Nie mialo to nic wspolnego z zasilaniem
Ale pojawil sie nowy problem Blad 911 (High) Sterowanie nie reaguje wcale. Z tego co znalazlem w necie wynika ze posypala sie pamiec - czyli parametry itd ale znalazlem sposoob na usuniecie tego problemu. Zaraz cos zjem i lece na hale sprawdzic. Potem zdam relacje co i jak.
[ Dodano: 2008-09-13, 20:19 ]
Problem 911 tez juz zazegnany. Teraz tylko wgrac parametry, znalezc uszkodzony kabel, wymienic okladziny na osi X i wiory leca
pittergda
Znalazlem na forum ten post o problemie z odpaleniem sterownia.
Mam podobny problem ze sterowaniem 0i-TC na tokarce.
Sterowanie calkowicie milczy.
Jedyna reakcja jest taka ze pali sie zielona dioda na pulpicie informujaca o zacilaniu maszyny.
Jak naciskam przycisk start sterowania to wlaczaja sie wentylatory na plycie glównej ale ekran jest czarny.
Jedyna oznaka życie to po naciśnięciu przycisku start systemu zapalają sie 4 zielone diody i jedna czerwona z kodem SFAIL.
Bezpieczniki na plycie są dobre
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
kostner pisze:Dzieki Leoo jutro porobie fotki. Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie w sterowaniu i wszystkie sa ok. Dzisiaj zauwazylem ze po wlaczeniu zasilania na plytce z paroma przekaznikami, malym trafem do ktorej jest podlaczony przycisk on na pulpicie zaczyna palic sie zielona dioda POWER. Po wcisnieciu przycisku on na pulpicie slychac jakis przekaznik i od razu na tej plytce zapala sie dioda ALARM ale PLC dalej milczy.
Ponadto zauwazylem ze po wyjsciu z trafa zasilajacego maszyne , napiecia 0-Faza ksztaltuja sie nastepujaco: 175, 90, 175 - pomiedzy fazami mam 220V i to juz mnie wogoole zaskoczylo i zszokowalo![]()
Problem 911 tez juz zazegnany. Teraz tylko wgrac parametry, znalezc uszkodzony kabel, wymienic okladziny na osi X i wiory leca![]()
