Pytanie o kąt stożka w uchwytach ISO40 i BT40
bear
Re: Pytanie o kąt stożka w uchwytach ISO40 i BT40
#21
Post napisał: bear » 11 mar 2022, 12:43
Panowie co to za typ uchwytu ktory ma niecentrycznie zrobione podfrezowania pod kamienie?
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 11 mar 2022, 13:16
Kołnierz wygląda jak DIN 69871 czyli popularnych DIN SK, ale albo dziwna perspektywa, albo zbieżność stożka nie jest jak w SK
Można?
Morzna!!!
bear
#23
Post napisał: bear » 11 mar 2022, 13:37
Znalazłem na jednym opis E-871-50-MK4-A095-A czyli wychodzi ze to norma 69871. Czyżby nierowne podfrezowanie to wersja ustawcza pasująca tylko w jedną stronę? Wychodziło by na to że trzeba zmienić jeden kamien
Steryd
#24
Post napisał: Steryd » 11 mar 2022, 13:52
Tak, w systemach automatycznej wymiany to się do tego sprowadza. Przy standardowych wrzecionach symetrycznych trzeba kombinować.
Można?
Morzna!!!
