Zawór 230 vac na 24 vdc
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
tristar0
Posty w temacie: 14
Re: Zawór 230 vac na 24 vdc
#21
Post napisał: tristar0 » 10 mar 2022, 13:59
tad1 pisze:ostatnio szukałem 24 ac ,chyba nie jest zbyt popularne bo mało tego znalazłem i wszystko mi chodzi .
i będzie działać nie chodzić :P
tu się nikt nie kłuci wyskoczył tylko jeden osobnik i tu ciemnotę wciska , cała reszta jest jednogłośna :lol:
Dodane 6 minuty 49 sekundy:
jest szeroko stosowane w maszynach gdzie zasilanie jest pobierana z transformatora 3x400/ 24v , notorycznie stosowane w sprężarkach śrubowych .
Andrzej 40
#22
Post napisał: Andrzej 40 » 11 mar 2022, 20:37
tristar0 pisze:
09 mar 2022, 18:53
A najśmieszniejsze jest jeszcze to że cewki AC są sprzedawane do napięcia DC,taki przykład cewka 5W 48V AC może pracować z napięciem 24V DC. I co na to powie kolega andrjalo. ?
Nie ma w tym nic śmiesznego, poza indukcyjnością cewki układy AC mają zwarty zwój zapobiegający drganiom rdzenia.
Jak szan. kol. podał cewka dla 48V AC może być stosowana przy 24V DC. Prąd i strumień magnetyczny!
Jak działa np. przekaźnik DC zasilany AC?
andrjalo
#23
Post napisał: andrjalo » 11 mar 2022, 21:17
W tym wszystkim zapominają wszyscy że ktoś ma stara maszynę ze starymi cewkami 220AC. Prawidłowo kupił elektrozawory AC bo typowanie napięcia dotyczy cewek a nie elektrozaworu. Elektrozawór dzieli się na AC , DC. Cewki się dzielą na napięcia wartość i AC i DC. ze względu na różny prąd i tą zworę. Ale wcale nie musi być tak że nowy zawór AC będzie poprawnie pracował dla cewki starej AC bez zwory.
juzwa1
#24
Post napisał: juzwa1 » 11 mar 2022, 21:30
A ja sprawdziłem w praktyce i wszystko działa.
Założyłem nowe zawory gdzie były cewki 24 VDC do cewek 230 VAC. Wszystko działa poprawnie , nic nie trzęsie.
tristar0
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2022, 16:42
Andrzej 40 pisze:Jak działa np. przekaźnik DC zasilany AC?
to twoje podejście do tematu to coś ja jak to działa w lokomotywie, co ma cewka na zaworze wspólnego z przekaźnikiem ? tylko drut nawojowy ! a co ty masz wspólnego ze słoikiem ? obydwaj jesteście zakręceni .
dasza77
#26
Post napisał: dasza77 » 24 mar 2022, 17:45
kolego juzwa. Twoje empiryczne wywody są jak najbardziej słuszne i w 100 % potwierdzają, że cewki na napięcia AC mają wewnątrz zalane niewidoczne uzwojenie zwarte, które powodują prawidłową bezwibracyjną pracę zaworu. Nie musiałeś wymieniać zaworów, bo one są sprzedawane BEZ cewek więc są identyczne dla każdego napięcia AC czy DC. O indukcji magnetycznej kiedyś uczyli w szkole średniej.
Andrzej 40
#27
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2022, 22:14
Jeszcze trochę a niektórzy dyskutujących tu fachowców wynajdą trafo DC. Zwór jest OBWODEM MAGNETYCZNYM, a ten zachowuje się inaczej przy AC niż przy DC.
dasza77
#28
Post napisał: dasza77 » 24 mar 2022, 22:31
"Trafo DC" - nazywa się elektromagnesem - panie Andrzeju
tristar0
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2022, 09:25
Andrzej 40 pisze:Jeszcze trochę a niektórzy dyskutujących tu fachowców wynajdą trafo DC
nie brnij w to dalej bo mowa o elektrozaworach i cewkach .Elektrozawory są uniwersalne co oznacza że możesz założyć cewką ac i dc .
I tyle w temacie .
Andrzej 40
#30
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 17:27
dasza77 pisze:
24 mar 2022, 22:31
Panie dasza - jak obliczamy przełożenie napięciowe (lub prądowe) elektromagnesu ?
kol. tristar0 - "nie brnij w to dalej bo mowa o elektrozaworach i cewkach. Elektrozawory są uniwersalne co oznacza że możesz założyć cewką ac i dc".
Elektrozawór ma cewkę i rdzeń, kotwicę lub membranę. Razem stanowią obwód elektromagnetyczny, podobnie jak np. przekaźnik lub stycznik. Co kol. rozumie pod pojęciem "uniwersalne" ? Prąd cewki, do którego proporcjonalny jest strumień magnetyczny, będzie przy identycznym napięciu dla tej samej cewki inny dla AC niż dla DC. To chyba oczywiste.
Link do strony z opisami cewek w zależności od konstrukcji elektrozaworu:
https://www.tubes-international.pl/wp-c ... ?/#_page=6
Widzimy zawory w których można stosować cewki AC lub DC, oczywiście z innym napięciem zasilania tej samej cewki (Uac=2xUdc), jak i cewki do zaworów wyłącznie AC lub DC. To zaś ale tyle.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
