Chiński stragan - bis
tristar0
Re: Chiński stragan - bis
#251
Post napisał: tristar0 » 22 lut 2022, 14:58
To znaczy że robiło zwarcie jak miałem za niskie ciśnienie powietrza poniżej 5 bar jak dołożyłem reduktor i zwór to problem ustał i działa bez zarzutu od 2 lat , a przedtem też ciągle wymieniałem palniki średni raz na miesiąc czasem dwa .
Dodane 13 minuty 41 sekundy:
kamar pisze:bawiam się , że już przebicie nie ustąpi
nie lękaj się na pewno nie ustąpi
Posty w temacie: 104
#252
Post napisał: kamar » 22 lut 2022, 16:24
tristar0 pisze: ↑
22 lut 2022, 14:58
No nie wiem czy to "też" jest uprawnione :), palnik wisiał 10 lat :)
Może za często nie używany ale zawsze. Ostatnio mocno go puściłem w wodę i obawiam się właśnie czy to mu nie zaszkodziło.
Wiater mam z sieci, raczej stałe 6.
tristar0
#253
Post napisał: tristar0 » 22 lut 2022, 17:15
Załóż drugi i sprawdź , a nie krzyczał jak go topiłeś :P
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
kamar pisze:No nie wiem czy to "też" jest uprawnione :), palnik wisiał 10 lat
może zaśniedział w środku od wisienia 10 lat
