Chiński stragan - bis
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 06 sty 2013, 15:15
Maszyna byla nie regulowana od złożenia. Co do blachy to nie pomogę, tak cienkie mi sie nie trafiają. Ale to raczej kwestia palnika nie maszyny. Prędkosci są az natto. W testach jeżdziłem 50 i więcej m/min.
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 06 sty 2013, 15:49
ja czasami tnę takie cienkie blach (ale czarnej) na identycznym sprzecie jak ma kamar, niestety szału nie ma, przydała by się jeszcze cieńsza dysza do tego.
Ogólnie aktualnie poniżej 1.5 staram się nie schodzić
może kwestia regulacji, ale mi puściła cierpliwość
Pozdrawiam; Jarek
chlop83
Posty w temacie: 9
#233
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 16:05
cnccad kombinował coś z niskoprądowym palnikiem do cienkich blach... ale nie wiem jak się skończyło...
zul
#234
Post napisał: zul » 08 sty 2013, 22:56
A powiesz kolego jeszcze jakie silniki użyłeś tutaj :) ?
pozdrawiam Łukasz
Post napisał: kamar » 08 sty 2013, 23:05
8Nm na y ; 4Nm na x i z.
zul
#236
Post napisał: zul » 13 sty 2013, 17:55
Dziękuje za odpowiedź ;)
Ciekawi mnie jeszcze jak w Ztce zmieściłeś drugie łożysko śruby kulowej to koło HIWINów... kurcze mało tam wysokości masz :)
pozdr
Post napisał: kamar » 13 sty 2013, 18:28
Są dwa lożyska przy silniku, drugi koniec swobodny z podkładką zabezpieczającą przed wykreceniem.
Post napisał: kamar » 22 kwie 2014, 17:25
jo pisze:KAMAR a co byś zmienił w tej maszynce jak byś robił następną , silniki, napędy, wysokości, głębokości, format,konstrukcje, o sterowaniu nic nie pisałeś, , kolor może ,;) ???
Wrócę jeszcze do pytania kolegi. Otóż dziś porobiłem trochę na maszynie osobiście i stwierdzam ze stół z blach sinusoidalnych jest do du** :)
Przesunąć na tym mniejszy kawałek grubej blachy to katorga. A jeszcze jak w paru miejscach przyłapie to już dubelt. Lada chwila wyleci na rzecz wkładanych płaskowniczków.
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 kwie 2014, 17:32
Kolega mi zachwalał ruszt z płaskowników układanych z lekkim łukiem - podobno się sprawdza.
Post napisał: kamar » 22 kwie 2014, 17:46
Oglądałem takie, może i dobre ale mnie wystarczy jak ułożę pod małym kątem.
